| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 15-09-2012
la forza del magnete si sviluppa solo in alcuni millimetri, mentre la molla a spirale la fai lunga quanto vuoi,sfruttandone l'effetto per un tratto più lungo . è anche più semplice renderla omogenea come risposta.
__________________ . ![]() | |
| | #3 (permalink) Top |
| UserPlus Data registr.: 04-09-2008 Residenza: Arezzo
Per ottenere la spinta necessaria a sollevare il peso del veicolo occorrerebbero degli elettromagneti che consumerebbero talmente tanta corrente da dover essere alimentati esternamente ......per ora la tecnologia è ferma a questo ![]() Esistono invece i piattelli tipo Serpent oppure più recentemente Corally ed Hudy che permettono la regolazione semplicemente mandando a fondo corsa lo stelo e girando lo stesso , il piattello è composto da due parti , una si impernia sul fondo del corpo ammortizzatore e girando l'altra parte si aprono più o meno fori .....l'azione è costante in tutti e due i sensi ma consente di avere una differente resa "smorzante" senza dover cambiare l'olio . L'olio è la croce e delizia dei mezzi più performanti , scaldando la viscosità si riduce ed in alcuni casi arriva a dimezzarsi
__________________ SG 1 Professionale , H.M.I. Tempest , Spadaro Model 002 e Gran Visir dei modelli Vintage ! |
| | #5 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 02-09-2014
Per le spanciate sarebbero utili! Se si possono forare e se ne esistono sottili io li posizionerei al di fuori dell'ammortizzatore per fare una specie di tampone ed evitare che il telaio sbatta in terra ad ogni salto , peró li vedo utili solo nel bashing. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk | |
| | #7 (permalink) Top | |
è vero che non ho attrezzature particolari, ma sembrava inattaccabile quel materiale. non vorrei che forandolo si spezzi. esistono però di arie misure, e anche forate, come leggo poco sopra. tuttavia anche io le vedo utilizzabili solo per determinate funzioni (funzioni che comunque una molla a spirale riesce ad assolvere normalmente)
| | #8 (permalink) Top |
Poi non è detto che abbiano la medesima forza e sarebbe da capire come li magnetizzano così tanto ![]() Però sto sognando una Touring senza molle .....sai che figata , oppure una 1/12 WOWOWOWOWWOWO avessi tempooooooooooooooooooo
| | #9 (permalink) Top | |
Sarebbe figo un bel pó... Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk | |
| Bookmarks |
| Come lubrificare gli ammortizzatori | spaceshipone | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 9 | 14 luglio 08 13:07 |
| Risposta sul motore che gli ho montato | emavolatile | Aeromodellismo | 1 | 09 luglio 07 12:21 |
| Domanda su gli ammortizzatori. | Bysandro | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 16 | 12 gennaio 07 11:42 |
