26 luglio 08, 14:19 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-05-2008 Residenza: Napoli
| Pacchi batt.
salve raga ho un consiglio da kiedere sulla mia radio snawa perfex 14 quella di serie sulla inferno per intenderci , ho notato che il portabatterie si smonta, qimndi posso costruire un pacco batterie ed inserirlo? siccome nn caricano mai a 12v ma sempre a 10,8 credo che sia utile avere piu energia essendo una radio col display digitale?, posso inserire un pacco da 12V? mi consigliate qualche caricabatterie per il pacco auto e radiocomando? che abbia un buon prezzo e sia veloce? |
26 luglio 08, 16:08 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-08-2006
le batterie ricaricabili sono da 1.2 v come tu ben saprai, in quei portabatterie ne stanno 8. credo che sia difficile farci stare 2 batterie in piú, comunque quando sono cariche sviluppano 11v e passa di tensione. la durata é data dalla capacitá ovvero dai mAh. Quindi, o ti tieni quelle oppure ci metti dele batterie com + capacitá. esistono dei pacchi batterie giá confezionati che hanno le medesime dimensioni di quel box da 8, solo che bisogna vedere lo spinotto, casomai staccarlo dal box vecchio e saldarlo su quello nuovo. |
26 luglio 08, 19:47 | #3 (permalink) Top | |
27 luglio 08, 11:49 | #4 (permalink) Top | |
sulle specifiche della radio dovrebbe esserci scritta la tensione di alimentazione e ti prego di seguirla evitando "fritture" | |
27 luglio 08, 16:54 | #5 (permalink) Top | |
27 luglio 08, 17:03 | #6 (permalink) Top | |
soldi: >70-80 altrimenti carichini da 220v a piú uscite, li trovi a partire da 15-20 peró non sono programmabili | |
27 luglio 08, 19:13 | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-12-2006 Residenza: Messina
Io sulla perfex della us sports ho messo una li-po da 11,1v e nessun problema .. Inoltre dura un'eternità ! O.T. Ciao Niviork
__________________ G4S Class - Picco P1 R EVO3 Tuned Toys edo modified - Ts4n v2 gold plus - core rc 2,4ghz dsss |
27 luglio 08, 21:45 | #9 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-03-2008 Residenza: Padova
__________________ La via dell'eccesso conduce al palazzo della saggezza. | |
Il Batt Power | BaroneRosso | Articoli | 16 | 25 settembre 17 21:26 |
help batt. lipo | dimitri | Batterie e Caricabatterie | 0 | 12 ottobre 07 17:06 |
batt li-ion | ermi09 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 15 dicembre 04 09:31 |
