-   Automodellismo Mot. Scoppio On-Road (https://www.baronerosso.it/forum/automodellismo-mot-scoppio-road/)
-   -   Pacchi batt. (https://www.baronerosso.it/forum/automodellismo-mot-scoppio-road/97957-pacchi-batt.html)
alspecial 26 luglio 08 15:19
Pacchi batt.
salve raga ho un consiglio da kiedere sulla mia radio snawa perfex 14 quella di serie sulla inferno per intenderci , ho notato che il portabatterie si smonta, qimndi posso costruire un pacco batterie ed inserirlo? siccome nn caricano mai a 12v ma sempre a 10,8 credo che sia utile avere piu energia essendo una radio col display digitale?, posso inserire un pacco da 12V?
mi consigliate qualche caricabatterie per il pacco auto e radiocomando?
che abbia un buon prezzo e sia veloce?
newyork 26 luglio 08 17:08
le batterie ricaricabili sono da 1.2 v come tu ben saprai, in quei portabatterie ne stanno 8. credo che sia difficile farci stare 2 batterie in piú, comunque quando sono cariche sviluppano 11v e passa di tensione. la durata é data dalla capacitá ovvero dai mAh.
Quindi, o ti tieni quelle oppure ci metti dele batterie com + capacitá. esistono dei pacchi batterie giá confezionati che hanno le medesime dimensioni di quel box da 8, solo che bisogna vedere lo spinotto, casomai staccarlo dal box vecchio e saldarlo su quello nuovo.
alspecial 26 luglio 08 20:47
Originalmente inviato da newyork (Messaggio 1038319)
il pacco me lo creo da solo usando poi le celle piu piccole, le microstilo ad esempio entrano nel vano che e bello grosso. quello che nn ho capito e se supporta tutta quella corrente la radio e se poi avro vantaggi?
newyork 27 luglio 08 12:49
Originalmente inviato da alspecial (Messaggio 1038530)
so che c'é gente che ci mette una batteria in piú, i vantaggi sono solo sulla durata della carica, ma ti ripeto, meglio 8 batterie da 2400mAh che 9 o 10 da 700mAh, quello che conta é la capacitá (mAh), non il voltaggio. infatti se hanno messo il box da 8 vorrá dire che la tensione (V) deve rimanere controllata....
sulle specifiche della radio dovrebbe esserci scritta la tensione di alimentazione e ti prego di seguirla evitando "fritture"
alspecial 27 luglio 08 17:54
Originalmente inviato da newyork (Messaggio 1039073)
ok grazie per le info invece un buon carica pacchi veloce ad un prezzo buono?
newyork 27 luglio 08 18:03
Originalmente inviato da alspecial (Messaggio 1039372)
robbe power peak ultimate, sono ottimi, funziano a 220v e 12v, fai cicli di scarica carica, lipo, pb, nimh, nicd.
soldi: >70-80€ :angry:
altrimenti carichini da 220v a piú uscite, li trovi a partire da 15-20€ peró non sono programmabili
silver3637 27 luglio 08 20:13
Io sulla perfex della us sports ho messo una li-po da 11,1v e nessun problema ..
Inoltre dura un'eternità !
O.T. Ciao Niviork :fiu:
alspecial 27 luglio 08 21:51
Originalmente inviato da silver3637 (Messaggio 1039479)
woww una lipo? nella radio! e nell auto cosa hai messo?
PIXEL 27 luglio 08 22:45
guarda che ogni batteria si somma all'altra eh, ad esempio se hai un pacco costituito da 8 celle da 1,2V e 130 mA avrà in uscita 9,6V e 1040 mA quindi per aumentare la capacità del pacco devi aumentare la capacità della singola cella, non aumentare il numero di batterie, attenzione!
newyork 27 luglio 08 22:51
ciao vecchio trapano, sei rientrato dal viaggio interplanetario?
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:06.
