Vecchio 30 maggio 08, 16:11   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Stick
Data registr.: 01-03-2008
Residenza: Salsomaggiore Terme(PR)
Invia un messaggio via MSN a Stick
Problema ruote.... aiutoooo!!!
Ragà,
ieri mentre mettevo le mani sulla macchina ho notato che le 4 ruote se bloccate con la mano non girano contemporaneamente
Cioè, se se faccio girare una ruota con le altre tre appoggiate sul tavolo quelle che girano sono solo due, quella che tengo con la mano e quella dall'altra parte, quindi se blocco la ruota destra davanti gira solo la sinistra anteriore.
Ma avendo le quattro ruote motrice non dovrebbro girare contemporaneamnte?
Non capisco! Ho il dubbio che il differenziale centrale sia danneggiato
Stick
Stick non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 maggio 08, 16:23   #2 (permalink)  Top
L'avatar di MTA4ever
Data registr.: 28-09-2007
Residenza: Sarno (SA)
Immagini: 30
Invia un messaggio via MSN a MTA4ever Invia un messaggio via Yahoo a MTA4ever
è normale... se giri una ruota anteriore girerà anche l'altra... ma non tutte e 4... tutto normale!
Ciao Aniello.....................................I don't ride FAST... I only fly LOW!!!
MTA4ever non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 maggio 08, 16:31   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Stick
ma se ne blocco due non dovrebbero girare anche le ltre due??
Stick
Vecchio 30 maggio 08, 16:40   #4 (permalink)  Top
L'avatar di jari81
Data registr.: 04-05-2008
Residenza: vicenza
Immagini: 74
Invia un messaggio via MSN a jari81
Originalmente inviato da Stick Visualizza messaggio
no no .. il differenziale fa si che succeda questo... se giri la destra anteriore succede che la sinistra anteriore gira al contrario ma non quelle posteriori....
jari81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 maggio 08, 16:51   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Stick
ah! allora non è rotto niente, menomale
Stick
Vecchio 30 maggio 08, 16:58   #6 (permalink)  Top
L'avatar di jari81
Residenza: vicenza
Immagini: 74
nulla di rotto vai tranquillo.. se tu giri entrambe le ruote anteriori nello stesso verso allora tutte e quattro girano....
vai tranquillo che funziona ancora.. ehehe
Vecchio 30 maggio 08, 17:15   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Stick
e no!!
se blocco tutte e e due le ruote quelle dietro non girano...
Sembrano indipendenti da quelle anteriori
Stick
Vecchio 30 maggio 08, 18:18   #8 (permalink)  Top
L'avatar di brizio_95
Data registr.: 21-03-2008
Residenza: campobasso
è normalisssimo,avendo 3 differenziali ogni ruota e indipendente dalle altre!!!
Fabrizio .
brizio_95 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 maggio 08, 18:49   #9 (permalink)  Top
L'avatar di jari81
Residenza: vicenza
Immagini: 74
Originalmente inviato da brizio_95 Visualizza messaggio
beh ... io ho parlato per la mia elettrica tt01 .. se giro in contemporanea le due davanti ... le due dietro girano e viceversa
Vecchio 30 maggio 08, 19:10   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Stick
ok allora vado tranquillo....
Grazie ragà
Stick
aiutoooo....problema motore walkera 36b kikino Elimodellismo Principianti 3 28 dicembre 07 09:20
Problema Lama 5-4 Aiutoooo HammerPG Elimodellismo Principianti 0 14 settembre 07 20:06
Problema centralina?...Forse! AIUTOOOO nortrop Aeromodellismo Volo 3D 15 21 dicembre 06 14:48
Problema Ruote "Imberlate" ombralonga Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 11 23 ottobre 06 21:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:55.
