15 aprile 08, 18:38 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-01-2008 Residenza: bellinzona(ch)
| carburatore aiutooooooooo
ciao ragazzi scusate se continuo a fare domande ma ho solo 13 anni e sono al primo modello con motore a scoppio e ho un problema con il carburatore della fazer,ho smontato il carburatore per pulirlo e poi l' ho rimontato ma quando l' ho rimessa in moto non riuscvo piu a trovare i giri minimi e si accendeva poi gasava a dismisura e poi si spegneva faceva tutto questo in 2o3 sec.pensate che posso aver stretto troppo lo spillo del massimo e ora fa questa cosa. accetto ogni consiglio. grazie mille e ciao. |
15 aprile 08, 18:43 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-01-2008 Residenza: vicenza e dintorni
__________________ -l'asfalto non è il mio tipo........off-road the best- e ricordate "....diffidate da chi non ha le ruote sporche di terra" | |
15 aprile 08, 20:02 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-01-2008
concordo. però se devi carburare dicci che miscela usi almeno sappiamo dirti qualcosa di più. o melgio la percentuale di nitro che usi. ciao
__________________ mesh robot and style, add intelligence, what is the result? ZIPPOROBOTICS TAKE YOU READY TO THE MONSTER JAM(rc) |
16 aprile 08, 15:12 | #8 (permalink) Top |
User |
indicativamente chiudi sia lo spillo del massimo che del minimo e riapri il minimo di 1giro e mezzo, mentre lo spillo del massimo aprilo di tre giri e mezzo.. e poi prova a mettere in moto..se non parte apri sia min che max. lo spillo del minimo va aperto poco per volta per esempio guardando un orologio si sposta di un ora per volta.. quindi un quarto di giro lo fai in tre volte.. mentre il massimo lo puoi aprire di mezzo giro per volta.. quando vedi che sta in moto ecc.. ecc.. allora puoi cercare di carburarla in maniera piu precisa.. non c'e una pista o un luogo dove ci sono esperti nelle tue zone?? sarebbe piu 'semplice...
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
16 aprile 08, 16:38 | #10 (permalink) Top |
User |
infatti ho detto indicativamente... poi la carburazione precisa la fa quando sta in moto...
Aiutooooooooo! Help Meeee! Please | OlandeseVolante | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 20 dicembre 07 10:53 |
aiutooooooooo | aereociccio | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 17 settembre 06 11:12 |
aiutooooooooo t rex batterie | raffamarcod | Elimodellismo Principianti | 15 | 26 giugno 06 12:00 |
honey bee e lipo aiutooooooooo | alex92005 | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 13 maggio 06 16:17 |
