Vecchio 16 aprile 08, 16:12   #8 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
indicativamente chiudi sia lo spillo del massimo che del minimo e riapri il minimo di 1giro e mezzo, mentre lo spillo del massimo aprilo di tre giri e mezzo.. e poi prova a mettere in moto..se non parte apri sia min che max.
lo spillo del minimo va aperto poco per volta per esempio guardando un orologio si sposta di un ora per volta.. quindi un quarto di giro lo fai in tre volte..
mentre il massimo lo puoi aprire di mezzo giro per volta.. quando vedi che sta in moto ecc.. ecc.. allora puoi cercare di carburarla in maniera piu precisa..
non c'e una pista o un luogo dove ci sono esperti nelle tue zone?? sarebbe piu 'semplice...
Ciaooo da Fiorello.
gattodistrada non รจ collegato   Rispondi citando
