Vecchio 08 marzo 08, 13:04   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Pinmax86
Data registr.: 24-02-2008
Residenza: Milano
Invia un messaggio via MSN a Pinmax86
Exclamation Possibile rottura molla frizione
Stamattina ho girato due ore tranquillamente.
Adesso ho un problema.
La carburazione è ok.
Il problema è che lasciando la macchina con le ruote alzate è ok.
Frenando e fermando le ruote con la mano si spegne.
Appena la metto a terra si spegne.
Ripeto che la carburazione è ok.
Potrebbe essersi rotta la molla della frizione?
La macchina ha girato 4 ore, è una Kyosho Inferno GT.
Grazie!
Pinmax86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 marzo 08, 13:11   #2 (permalink)  Top
L'avatar di kimp3
Data registr.: 14-01-2008
Residenza: vicenza e dintorni
...azz!!!! potrebbe essere la molla della frizione come hai detto tu..........cmq, che frizione hai?? quanti ceppi e di che materiale sono fatti???
prova a far girare le ruote, quando il motore è spento, e guarda se si muove anche il volano.......
-l'asfalto non è il mio tipo........off-road the best-
e ricordate "....diffidate da chi non ha le ruote sporche di terra"
kimp3 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 marzo 08, 13:12   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 12-08-2006
Originalmente inviato da Pinmax86 Visualizza messaggio
Grazie!
si, molle della frizione andate, se hai il minimo basso basta anche 1 su 3.
newyork non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 marzo 08, 13:28   #4 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Originalmente inviato da kimp3 Visualizza messaggio
E' la frizione di scatola.
Originale Kyosho.
Ho trovato solo questa info:
"ceppi frizione Alu, MP7.5 Sports con molla dare 92405"
Devo mettere la macchina a terra e spingerla o a ruote alzate?
Scusa l' ignoranza
Originalmente inviato da newyork Visualizza messaggio
In che senso 1 su tre?
Ultima modifica di Pinmax86 : 08 marzo 08 alle ore 13:35
Vecchio 08 marzo 08, 13:35   #5 (permalink)  Top
L'avatar di kimp3
Originale Kyosho.
Scusa l' ignoranza
con le ruote alzate........cmq probabilmente sono saltate le molle..........newyork, voleva dire, se salta anche 1 molla su tre, e hai il minimo meccanico basso, il motore si spegne.......
Vecchio 08 marzo 08, 13:37   #6 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Ok,
con ruote alzate girandole nel senso opposto di marcia non gira il volano.
Girandole nel senso di marcia non si muove niente!
L' Inferno GT ha una sola molla.
Può essere?
Adesso le ho comprate più dure.
Vecchio 08 marzo 08, 15:58   #7 (permalink)  Top
se é la classica frizione da RTR hai 3 ceppi in alluminio con delle mollette tenere, tu ne hai rotta 1 o 2 o 3, se hai il minimo basso basta che si rompa solo 1 molla e la frizione non stacca....
non serve provare a spingere la macchina con motore spento, l'unica soluzione é smontare e guardare!
Vecchio 08 marzo 08, 16:24   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 25-04-2006
ciao anche io ho la inferno gt
allora la frizione di serie e' una 2 ceppi in alluminio e' sicuramente hai rotta la molla che collega i 2 ceppi,(quella di serie e' fatta di burro) io ho risolto prima con una molla piu' dura poi in seguito ho cambiato frizione ed ho preso una regolabile a 4 ceppi.
meliatropical non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 marzo 08, 21:29   #9 (permalink)  Top
L'avatar di WAlter89
Data registr.: 14-12-2007
Residenza: monta d'alba vicino torino
Invia un messaggio via MSN a WAlter89 Invia un messaggio via Yahoo a WAlter89
ciao la frizione kyosho di serie e a 2 ceppi con una molla sola. solitamente si rompe agli estremi della molla dove si collegano. basta sfilare un giro di molla nell estremo rotto lo sfili e li ricolleghi e 6 apposto. forse e anche possibile che devi dare una molata con la carta vetro dove ce il canale che passa la molla xk si consuma e nn la infili facilmente. io lo rotta una volta e adesso e ancora aggiustata cosi!!!
compagnidimerenda.spaces.live.com
WAlter89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 marzo 08, 21:45   #10 (permalink)  Top
L'avatar di giovane_87
Data registr.: 02-03-2008
Residenza: catania
Ciao raga...Volevo sapere come mai mi capita spesso che spegnendo la mia vecchia mantua,la frizione rimane aperta,praticamente spingendola si bloccano le ruote e tende a girare il motore...
giovane_87 non è collegato   Rispondi citando
himoto two speed problema molla frizione tornado2006 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 14 04 maggio 08 02:18
catapulta a molla magiufi Aeromodellismo Ventole Intubate 12 25 febbraio 08 22:19
Molla dello strappo... marcomesuraca Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 11 01 marzo 07 21:39
rottura frizione mezzanotte Elimodellismo Motore Elettrico 2 15 gennaio 07 21:57
Rottura Frizione!! Speleo Elimodellismo in Generale 4 11 settembre 06 19:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:16.
