| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 14-07-2006
| Scaricare batterie
Ciao ragazzi... volevo sapere cm scaricate le batterie del vostro modello! Io ho 2 pacchi batterie da scaricare, uno da 6V e uno da 9,6V... A parte scaricabatterie vari e ultratecnologici... volevo utilizzare una normalissima lampadina... mi sapete dire voltaggio e Watt che deve avere la lampadina? Grazie a tutti!!!!! |
| | #2 (permalink) Top |
| User | Ciao da parte mia posso proporti un semplicissimo schema che ti permette di scaricare le batterie: Valido per le NiCd La resistenza da inserire la devi scegliere secondo la formula : ![]() Resistenza= (N°elementi *1000) : (mA/h *2) ottieni il valore espresso in ohm Esempio : (4*1000) 500*2)= 4 ohmI diodi che devi inserire devono essere tutti uguali del tipo 1N4007 se il pacco batteria eroga una corrente inferiore ad 1A, se è maggiore allora inserisci un 1N5408. Spero di essere stato chiar, per lo schema mandami un email al mio indirizzo e te lo invio, perchè non sono riuscito ad inserirlo..: alfredocontarino@alice.it .... Ultima modifica di luckystrike : 21 febbraio 08 alle ore 13:22 |
| | #5 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 12-08-2006
se vuoi proprio fare il "figo" comprati un caricabatterie computerizzato, hanno anche i cicli scarica-carica ![]() cmq ripeto che le nimh io non le scaricherei! | |
| | #7 (permalink) Top |
| le nimh sono piú delicate delle nicd, sopportano "solo 200-300" scariche e quindi cariche e poi visto che soffrono molto meno dell'effetto memoria credo (a mio parere) che scaricarle ogni volta non serve assolutamente a nulla, magari scaricale 1 volta al mese.......
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| come scaricare le batterie NiMH | romagnolisinasce | Batterie e Caricabatterie | 5 | 08 novembre 07 13:54 |
| Scaricare le batterie | andre87 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 12 | 26 settembre 07 18:23 |
| scaricare batterie | racerman | Batterie e Caricabatterie | 1 | 06 febbraio 07 00:01 |
| Scaricare le batterie del radiocomando | hienstrider | Batterie e Caricabatterie | 3 | 19 gennaio 06 13:17 |
| Per non scaricare le batterie | romy | Radiocomandi | 10 | 11 gennaio 06 12:34 |
