15 gennaio 08, 23:23 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-08-2006
| caricabatterie impazzito
ho un caricabatterie da 12v (power peak robbe) e ultimamente caricando il pacco rx e l'accendi candela si ferma ben oltre la capacitá delle stesse, per esempio invece di fermarsi attorno a 1400mA si ferma a 1900.... come mai? sono le batterie andate oppure é il carichino spastico?
__________________ -- michele |
16 gennaio 08, 00:21 | #3 (permalink) Top | |
User | Citazione:
16 gennaio 08, 09:52 | #6 (permalink) Top | |
a dir la veritá non saprei come modificare la sensibilita del delta peack, devo agire su un potenziometro smontando il carichino? perché via software credo non sia possibile, sempre se non c'é una combinazione di tasti. ah, dimenticavo, é un power peack ultimate li http://de.robbe-online.net/rims_de.s.../View/1&2D8470
__________________ -- michele | |
16 gennaio 08, 19:30 | #7 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Altra cosa importante: a quanti V/c imposti l'interruzione della scarica? | |
16 gennaio 08, 20:28 | #8 (permalink) Top | |
riguardo il delta peak come ti ho giá scritto nel post precedente non saprei dove impostarlo, nella modalitá manuale nel menú ho solamente: numeo batteriatipo batt n° celle capacità mA carica mA scarica start exit c'é una combinazioni di tasti da fare per poter regolare i v/c??? si vede che il mio power peak é una versione base.... boh
__________________ -- michele Ultima modifica di newyork : 16 gennaio 08 alle ore 20:32 | |
16 gennaio 08, 21:26 | #9 (permalink) Top |
User |
Non so nel tuo da dove e cosa si imposta, non lo conosco... ...in ogni caso i prodotti Robbe sono eccezionali, io uso l'Infinity 3 e ne sono mega soddisfatto... Comunque adesso ti avevo chiesto quanti V/c imposti come valore di cut nella scarica, non i mV/c... ... io di solito sto a 0,7 o 0,8 e va benissimo... Se il minimo è 0,5 come corrente di scarica, usa quella, per il pacco trasmittente della Futaba è anche troppo, figuriamoci 1 Amper intero... Ma il modello esatto tuo è Ultimate 2??? Se si a me sembra un gran bel caricabatterie, queste impostazioni le dovrebbe avere... |
16 gennaio 08, 21:33 | #10 (permalink) Top | |
il mio é come l'ultimte 2 ma senza il bid, quindi ultimate e basta, era il primo 4 anni fa con l'opzione lipo..... guarderó sul libretto di istruzioni ma non credo perché lo saprei..... ciao e grazie lo stesso
sirio evo tre impazzito | eliskyosho | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 14 | 21 ottobre 07 12:29 |
Elicottero impazzito | Lolliman | Elimodellismo Principianti | 10 | 23 maggio 07 17:38 |
HELP - regolatore impazzito | matteone | Aeromodellismo Volo Elettrico | 10 | 05 maggio 07 00:20 |
DragonFly 4 Impazzito!! | Kivek | Elimodellismo Principianti | 11 | 12 maggio 05 17:40 |
IMPAZZITO | kitaro | Elimodellismo Principianti | 6 | 15 aprile 05 12:58 |
