| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 13-01-2007
| Ricaricare l'accendicandela
Raga ho comprato l'accendicandela dell'ansmann racing da 3000Mah,ma sinceramente non sono sicuro del modo in cui ho effettuato la ricarica! L'ho tenuto in carica per 16ore ed ho fatto in questo modo....Ho inserito l'estremità dello spinotto per la ricarica all'interno della testa dell'accendicandela! Ho sbagliato qualcosa?
__________________ Kyosho Mp 7.5 Sports III buggy 1/8 |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 10-10-2007 Residenza: colfelice
il modo di caricarlo è quello giusto,hai fatto bene non preoccuparti... sull'alimentatore c dovrebbe essere un led rosso che si accende nel momento in cui metti lo spinotto dell'accendicandele nella testa e poi lo attacchi alla corrente .... x le ore devi fare questo calcolo : corrente accendicandele : uscita corrente alimentatore x 1,4 = quindi esempio 3000 mah : 150 mah x 1,4 = 28 ore ....
| | #8 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
__________________ Ciao Aniello.....................................I don't ride FAST... I only fly LOW!!! ![]() | |
| Bookmarks |
| Ricaricare batterie Li Po | diego 105 | Batterie e Caricabatterie | 6 | 10 dicembre 07 01:06 |
| Ricaricare le batterie? | Ludo91 | Batterie e Caricabatterie | 4 | 31 agosto 07 18:58 |
| Ricaricare lipo.. | Luigi2332 | Batterie e Caricabatterie | 26 | 27 novembre 06 14:50 |
| ricaricare radiocomando!! | stefano.djks | Batterie e Caricabatterie | 1 | 28 settembre 06 15:52 |
| ricaricare con ultramat 14 | hobbis | Batterie e Caricabatterie | 0 | 03 settembre 06 12:19 |
