| | #3 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 09-08-2005 Residenza: ABRUZZO
E' normale noo,volevo sapere le percentuali di olio, alcool,... ciao team3 | |
| | #4 (permalink) Top |
| UserPlus Data registr.: 10-02-2005 Residenza: Bologna
team3 ciao scusa l'intromissione, amio parere,funziona cosi;una volta che ai deciso a quale percentuale di nitro e di olio , ti prendi un misurino efai le proporzioni es. come fare 1litro di mix 16 - 10 , nel misurino mettiamo 160ml di nitropoi lo versiamo nel barattolo da 1l , poi 100ml di oli e anche questo lo versiamo nel brattolo da 1l , ora versiamo nel misurino ,(per risciacquarlo)e misurarlo il rimanente in alcol (1000 -160 -100 = 740 di alcol) --------e questa è la risposta tonta . team3 ciao, 1) le percentuali di olio cambiano con il cambiare della viscosità la quale cambia col variare della remperatura esterna, nella stagione estiva con gli oli conosciuti (ormai obsoleti)la percentuale si aggira intorno al10% , per il nitro decidi tu quanta cattiveria vuoi dare al motore ,da un 10% per regolarizzare il minimo a salire (neqgli u.s.a. si fanno gare con oltre il 60%). oggi esistono delle miscele , con oli "nuovi" che permettono una buona lublificazione già con il 3,5% . ciao magu |
| | #5 (permalink) Top | |
ti pongo questo quesito:vanno bene queste proporzioni?: - un litro di alcool metilico - 100gr di olio di ricino - 160gr di nitro grazie 1000 team3 | |
| | #6 (permalink) Top |
| Sospeso Data registr.: 09-09-2005 Residenza: MODENA
e' meglio utilizzare una siringa e devi eliminare l'alcol di quello che ci aggiungi.... se devi fare 5 litri di mix al 10% di olio e il 15% di nitrometano,,,.,.... olio 500cc nitro 750cc 3,75 litri di alcol e ai una confezione da 5 litri di miscela pronta! capito? altrimeti vai sul sito di www.jonathan.it in mezzo ai dowload c'e' un programma che ti consente di calcolare le percentuali per fare la miscela ed' e' comodissimo bastera' che tu gli dica che miscela vuoi fare e quanta e lui ti dice le percentuali in cc.. ciao |
| | #7 (permalink) Top | |
| Bookmarks |
| utilizzare batterie al piombo nei nostri automodelli | pappaterratony | Batterie e Caricabatterie | 1 | 26 dicembre 07 18:53 |
| motori a benzina ma quale benzina? | albip51d | Aeromodellismo | 9 | 17 novembre 07 05:28 |
| Foto dei nostri T-Rex | ste | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 10 gennaio 06 12:36 |
| I nostri record. | xxxnt | Razzimodellismo | 25 | 20 ottobre 05 15:52 |
