| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 27-05-2007 Residenza: militello v.c
| curiosità caricatura pacco
allora io so che per caricare delle batterie si deve fare questo calcolo: mha batterie \ mha caricatore * 1,4 fin qui ci siamo, ma se uno deve caricare un pacco con 4batterie, e una radio con 8 batterie come quelle del pacco il calcolo è uguale? perchè mi sembra molto strano... |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 08-10-2006 Residenza: Udine
__________________ ![]() ![]() | |
| | #4 (permalink) Top | |
| | #6 (permalink) Top |
| User Data registr.: 02-12-2007 Residenza: provincia arezzo
ciao elis qui non mi batte nessuno la corrente la mastico meglio del pane col prosciutto .per caricare le batt sono 2 le cose che devi tener presente il tempo e i milliamperè. se hai un carichino che puoi regolare la corr di carica il gioco è fatto. parti sempre dal presupposto che qualsiasi sia la batt da ric la corr di carica deve essere sempre non superiore del 10% della carica o potenza nominale della batteria, e devi caricare x 14 ore. ricorda sempre che più bassa è la corrente di carica e più dureranno le batt e che non devono scaldare mai. le batterie dei vecchi motorola non duravano nulla perchè il carichino le scaldava a demonio e in poco tempo erano da gett,così chi le car con l'accedi sigari le fumava propio.ed ogni 3 o 4 cicli di carica vanno scaricate non + del 70% dellla tensione nominale(rigenerazione o refresch) se hai un carichino che puoi settare queste cose sei a cavallo!! insomma x caricare una o 10 batterie da 1,5 volt da 2600 mah(2,6 A) devi dargli 260 mah x 14 ore e non sbaglierai mai.se poi vuoi fare prima puoi raddoppiare i 260 mah cioè 520 mah ma a scapito della vita delle tue batterie,scalderanno specie alla fine della carica e questo nonè cosa gradita x la loro vita.la batteria della mia auto (anche se non importa a nessuno) è 75 AmpH.se io volessi ricaricarla dovrei darle 7,5 amp|h x 14 ore.E' logico che se vado dall'elettrauto non può tenerla in carica x 14 ore ma dopo 2 ore è tutto fatto a scapito della carica che non sarà ottimale e del danno che subiscono gli elementi della batt x la durata nella sua vita. non caricate mai con correnti uguali o superiori a quelle nominali riportate sulle batterie lo scoppio è dietro l'angolo. un saluto ricky |
| Bookmarks |
| Una curiosità.............. | stefanoxjx | Elimodellismo Principianti | 22 | 01 agosto 07 15:24 |
| Curiosità | Fallingwater | Elimodellismo in Generale | 7 | 20 giugno 06 18:30 |
| curiosità su fun-fly | gigi99 | Aeromodellismo Volo 3D | 1 | 17 giugno 06 00:27 |
| Curiosità | gabri98 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 27 | 20 maggio 05 22:59 |
| Una curiosità | Baochan | Aeromodellismo Principianti | 14 | 05 aprile 05 10:58 |
