Vecchio 17 settembre 07, 12:52   #1 (permalink)  Top
L'avatar di MighelR/C
Data registr.: 10-09-2007
Residenza: Ferrara
SERPENT VECTOR! aiuto!!!!!
Ciao ragazzi ho comprato una SERPENT VECTOR con motore Novarossi usata(non l'avessi mai fatto) e mi manca un pezzo che sinceramente non ho idea di come sia fatto, che blocca la frizione, campana e rapporti, all'albero motore!
Qualcuno saprebbe gentilmente aiutarmi a capire che pezzo è???
perchè ce l'ho da qualche anno e non ho mai potuto usarla per questo problema
MighelR/C non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 07, 18:49   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Stilo
Data registr.: 25-07-2006
dipende da che frizione hai montato!...cè chi ha un semplice dado che tiene il volano, che ha l'albero corto e filettato con la prolunga...serve qualche info in più...l'ideale sarebbe una foto!
Un uomo senza PANZAè come un cielo senza STELLE
Inviato dalla macelleria usando TRIPPAtalk
Stilo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 07, 19:43   #3 (permalink)  Top
Residenza: Ferrara
Mi spiace ma non sono riuscito a postare le foto. Comunque la frizione dovrebbe essere una mughen, ma il problema non è il fissaggio della frizione, ma della campana e del pignone all'albero, non so se mi spiego
Vecchio 17 settembre 07, 19:46   #4 (permalink)  Top
L'avatar di iv3syl
Data registr.: 12-07-2006
Residenza: Pordenone
Invia un messaggio via MSN a iv3syl
Originalmente inviato da MighelR/C
E' la vite (posta assialmente nel motore) a brugola che blocca il reggispinta e conseguentemente tutta la frizione all'albero motore.
iv3syl non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 07, 20:00   #5 (permalink)  Top
Residenza: Ferrara
penso proprio sia quella sai! Ma è una semplice vite? Mi sapresti dire dove trovarla?
Vecchio 17 settembre 07, 20:17   #6 (permalink)  Top
L'avatar di andre87
Data registr.: 04-08-2006
Residenza: Milano
Se è una vite normale vai dal ferramenta.
LA NOSTRA PISTA!
http://crazyroad.jimdo.com
andre87 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 07, 20:40   #7 (permalink)  Top
L'avatar di iv3syl
Il problema non è la vite classica da 3MA ma quanto la boccola che entra nella campana.....Basta comunque richiedere il ricambio a qualche negozio che tratta la serpent
Vecchio 17 settembre 07, 21:44   #8 (permalink)  Top
Residenza: Ferrara
Il pezzo per caso è questo?????
Ultima modifica di MighelR/C : 17 settembre 07 alle ore 21:49
Vecchio 17 settembre 07, 21:46   #9 (permalink)  Top
Residenza: Ferrara
Vecchio 17 settembre 07, 21:49   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Francis
Data registr.: 28-08-2007
devi caricare le immmagini su imageshack.com e poi inserire il collegamento qui...
edit: scusate il pc nn mi faceva vedere le img...
Francis non è collegato   Rispondi citando
serpent 705 Revoforever Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 08 settembre 06 16:20
Serpent 950 DJ-MASS Automodellismo 6 26 ottobre 05 13:57
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 18:00.
