Vecchio 21 aprile 07, 04:31   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 02-04-2007
Residenza: brindisi
Talking manutenzione batterie
ciao ragazzi avrei qualche quisito da porgervi:con questo caricabatteria:http://www.paruamodel.it/store/viewI...idProduct=3907
quanto tempo ci vuole per caricare contemporaneamente un pacco batterie 6v 1600mAh,una batteria per accendicandela da 2V 5 mAh e otto pile AA da1.2v e 2500mAh?e dato che non c'e' alcun indicatore sul caricabatterie,come faccio a rendermi conto che le batt(tutte) sono cariche completamente?ed infine,e' dannoso non farle scaricare tutte prima di ricaricarle o utilizzarle interrompendo la carica?Grazie
gonzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 aprile 07, 15:36   #2 (permalink)  Top
Residenza: brindisi
qualcuno potrebbe rispondermi?????????????
grazie
Vecchio 21 aprile 07, 16:25   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Steel Saviour
Data registr.: 31-10-2006
Residenza: Nowhere
non è dannoso staccarle non completamente cariche.
Hai problemi a ricaricarle anche se mezze piene con le ni-cd, le ni-mh sopportano cariche anche se non scariche completamente.
Caricali uno alla volta e sei a posto
Il modellismo è costoso se costoso lo fai diventare
HPI Baja 5B flux/Scorpion 5035 500kV/5000 14S /Alien spor2 ESC/12,5kg/15 min
Steel Saviour non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 aprile 07, 23:55   #4 (permalink)  Top
L'avatar di balx93
Data registr.: 25-02-2007
allora puoi caricare contemporaneamete tt le batt.
quelle da 6v da 1600mah ci deve stare 32ore(visto che il rateo di carica è di 50 mah devi fare 1600/50=32 ore)
quella dell'accendicandela sarà 5A (quella al piombo veroz??)xk 5mah sono veramente pochini,ci deve stare 10 ore (visto che il rateo di carica è di 500mah devi fare 5000/500=10 ore)
quelle del radiocomando(8 pile da 1,2v e da 2500mah)devono starci 50 ore.
spero di esserti stato d'aiuto
balx93 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 aprile 07, 00:06   #5 (permalink)  Top
Residenza: Nowhere
ho visto adesso che avevi postato il carichino
per lo scaldino le ora sono 14 --> 5000/500*1,4 (1,4 è il fattore di dissipazione dell'energia)
per la tx è un'eternita : 70 ore
Per la barreria della rx il tempo non esiste perchè il carichino arriva solo fino a 4,8v e non 6v, quindi non otterrai mai una carica completa
Vecchio 23 aprile 07, 02:01   #6 (permalink)  Top
Residenza: brindisi
per steel
Originalmente inviato da Steel Saviour
steel sei stato perfetto!!!!ma senti un po' ho da chiederti una cosa:oltre al tempo lunghissimo di carica(che per me non e' un problema visto che la macchina la uso solo il week-end)cos'altro non potrebbe + andare in quel caricabatt?quali problemi ci potrebbero essere per caricare il pacco (3+2) della orion da 1600mAh!ti chiedo questo perche' prima tutti mi hanno consigliato di prendere il pacco da 6V e adesso tu mi dici che non conosci un caricabatt per un pacco da 6v!?!?dato che queste batterie della orion le ho prese per maggior potenza sui servi,non vorrei che il caricabatt potrebbe influire sulla potenza del pacco stesso per via di una carica non corretta!
potreste risolvermi questi enigmi?grazie
Vecchio 22 aprile 07, 10:50   #7 (permalink)  Top
L'avatar di pao-web
Data registr.: 02-05-2006
Residenza: treviso
Thumbs up
basta che fai i conti,,, in base ai mA di uscita. esempio:
per caricare una batteria 2,4 da 1000mA con un uscita di 500 mA(ora) ci impieghi due ore.... ho reso l' idea??
pao-web non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 aprile 07, 12:43   #8 (permalink)  Top
Residenza: brindisi
Unhappy
quindi con quel caricabatterie che vi ho postato non riusciro' mai a caricare la il pacco batt (3+2) della orion 1600mAh 6V?!O riusciro' a caricare ,ma non mi sviluppera' mai una potenza di 6V sui servi?potreste farmi chiarezza ed eventualmente postarmi un link di un caricabatterie solo pr quella di 6v?grazie
Vecchio 22 aprile 07, 12:47   #9 (permalink)  Top
Residenza: Nowhere
quelli che ti ho scritto io sono i dati giusti.
Purtroppo non conosco carichini per 6v
Vecchio 22 aprile 07, 13:31   #10 (permalink)  Top
L'avatar di balx93
scusate ma cosa vuol dire questo fattore di dissipazione dell'energia di 1,4???
Manutenzione ombralonga Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 41 03 novembre 06 13:54
manutenzione T-REX master84 Elimodellismo in Generale 16 28 ottobre 06 08:41
Manutenzione T-rex enriconnection Elimodellismo Motore Elettrico 2 06 agosto 06 01:27
manutenzione ? ? ? romolo78 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 6 27 marzo 06 15:27
Manutenzione T-Rex birgus Elimodellismo Motore Elettrico 2 14 marzo 05 19:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:39.
