Vecchio 10 aprile 07, 11:05   #1 (permalink)  Top
L'avatar di scoppio
Data registr.: 12-09-2006
Talking Pulizia con benzina verde
ciao a tutti ma si puo pulire la makkina e il motore con la benzina verde quella delle auto normali??? xke sinceramente sprecare 8 € di benzina 1 lt x pulire la makkina cavolo pesa....rispondete grazie
scoppio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 07, 12:09   #2 (permalink)  Top
L'avatar di sentexh
Data registr.: 18-06-2006
Residenza: vicino Vicenza...
ma pulisci la macchina con la benzina al nitro???
no sai...oltre alla spesa enorme(7 euro di media..)non ha senso...la benzina x automodelli ha olio dentro...se hai un compressore usa acqua(tipo idropulitrice) x l'auto(togliendo prima motore e impianto radio)poi l'asciughi bene con l'aria compressa e metti del WD40 sui cuscinettti.
x il motore usa pure la benzina verde ma NON su O-ring o su parti che han guarnizioni o silicone(tipo albero se hai il tappo di silicone o sul carburatore..)
sentexh non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 07, 20:01   #3 (permalink)  Top
L'avatar di sentexh
nel motore poi in fase di montaggio mettici dell'olio di vasellina tecnico(o olio singer o aftre run che son la stessa roba...)
Vecchio 10 aprile 07, 20:03   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Bysandro
Data registr.: 04-11-2006
Residenza: Vicenza
Talking
Originalmente inviato da sentexh
Guarde che se Manu11 legge la parola "Idropulitrice" s'inc.....a
Vivo la Vita un Quarto di Miglio alla Volta
Tunder tiger MTA4 S28 4.6cc
Kyosho Inferno 7.5 Sport motore O.S
Bysandro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 07, 22:33   #5 (permalink)  Top
L'avatar di iv3syl
Data registr.: 12-07-2006
Residenza: Pordenone
Invia un messaggio via MSN a iv3syl
Sentexh, che senso ha mettere il WD 40 sui cuscinetti che normalmente sono protetti?
Per quanto riguarda la pulizia si può usare sapone (quello dei meccanici) liquido in acqua bollente. Immergi la macchina (priva di motore e impianto radio) e con un pennello pulisci.
Quando la tiri fuori è lucente come appena acquistata.
iv3syl non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 07, 00:00   #6 (permalink)  Top
L'avatar di sentexh
vero iv3syl,ma hai provato a smontare un coscinetto usato?molto spesso pulendo la macchina con idropulitrice o solo con acqua e poi asciugandola con aria compressa entra di tutto nei cuscinetti e il grasso che c'è dentro sparisce...sopratutto i quelli dei mozzi delle ruote...io una spruzzatina di WD40 la metto lo stesso senza smontare nulla(ho i mozzi in alluminio con la brugola apposita...sviti una brugola e spruzzi il WD40)solo ai cuscinetti delle ruote...ci metto 5 minuti x tutte e 4...
se poi vuoi che le plastiche diventino lucenti usa del lucidacruscotti(quello x le auto)e un panno morbido
Vecchio 11 aprile 07, 10:25   #7 (permalink)  Top
L'avatar di kappadj286
Data registr.: 11-08-2006
spruzzare wd40 sopra i cuscinetti non serve a niente, anzi, aiutate lo sporco a depositarsi su di essi. I cuscinetti,vanno smascherati puliti e riempiti di grasso o olio, a seconda di cosa preferite.
io per esempio, uso una tecnica che a mio parere porta il cuscinetto ad avere una lubrificazione massima.
come sapete se riempite un cuscinetto solo di olio, all'interno ci rimarra' solo per pochi minuti, quindi e' inutile. il grasso, dopo pochi min, e' spalmato sulle pareti interne del cuscinetto, ed anche in questo caso il cuscinetto rimane senza o quasi lubrificazione. Quindi io ho pensato bene di mettere l'olio in mezzo a due strati di grasso, cioe' aprite il cuscinetto da ambi i lati, poi da un lato mettete il grasso, chiudete e girate il cuscinetto, inserite un goccio di wd40 o simili e dopo cio' mettete sopra l'olio il grasso e chiudete il cuscinetto, in questo modo il cuscinetto rimarra' lubrificato dall'olio che il grasso manterra' al centrodel cuscinetto. a me sembra il metodo migliore.
" DIO SALVI IL MIO NEMICO PERCHè IO NON LO FARO'... "
kappadj286 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 aprile 07, 15:41   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Manu11
Data registr.: 08-10-2006
Residenza: Udine
Originalmente inviato da Bysandro
se smonta elettronica e motore va bene l'idropulitrice...
non va bene se lasci su elettronica e motore..
Manu11 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 07, 13:29   #9 (permalink)  Top
L'avatar di the_dreamer
Data registr.: 24-11-2006
il wd40 accumula sporcizia
quindi può essere usato sul filtro dell'aria?
youtube
the_dreamer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 07, 18:43   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Manu11
Residenza: Udine
Originalmente inviato da the_dreamer
Motori glow alimentati a benzina verde xitus Aeromodellismo 32 25 novembre 06 15:05
Cool Power verde o rossa? kzn14d Elimodellismo in Generale 2 07 settembre 06 19:34
Ricevente con luce verde-rossa che blinkano matteo_bz Elimodellismo in Generale 2 29 ottobre 04 13:31
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 01:07.
