Vecchio 13 aprile 07, 22:32   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 31-08-2006
aiuto principiante
ciao a tutti da poco mi è stata regalata una vecchiotta mugen athlete ho un po di dubbi e problemi che vorrei descrivervi sperando di trovare risposte e soluzioni..
prima cosa il tubicino che va collegato da serbatoio a marmitta va per forza attaccato o posso farne a meno?chiedo questo perche il signore che l aveva prima non lo collegava perche diceva che andava peggio...
seconda cosa oggi mi sono cimentato nella carburazione e ho incontrato non pochi problemi il primo e che dando gas di colpo sembra intasarsi e ripeto sembra facendo molto fumo e poi si spegne poi dopo innumerevoli prove mi sembra di aver trovato un compromesso ma altro problema spesso quando rallento o freno la macchina tende a spegnersi di colpo nonostante il minimo sembra buono.
altra cosa ma forse è solo un impressione il rumore a medi regimi sembra un po di ferraglia o gracchiare non so spiegare ma non è molto fluido spero di avervi spiegato al meglio i sintomi ora vorrei qualche consiglio su come migliorare la carburazione .tenete presente che il mio carburatore ha vite del massimo minimo meccanico.
ayrton1974 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 07, 00:19   #2 (permalink)  Top
L'avatar di mdamor
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da ayrton1974
L'unica cosa che posso dirti è che il tubicino della marmitta penso che devi collegarlo per forza perchè e quello che tiene in pressione la mix dal serbatoio verso il carburatore per la carburazione non mi pronuncio visto che ho provato a dare qualche consiglio ad altri e mi hanno subito sparato a vista
mdamor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 07, 00:19   #3 (permalink)  Top
L'avatar di mdamor
Residenza: Milano
Vecchio 14 aprile 07, 12:17   #4 (permalink)  Top
L'avatar di dragster46
Data registr.: 24-03-2007
Residenza: Napoli
Per il problema che si spegne prova a rivedere il minimo.Da fermo prova a frenare e vedi se il carburatore si chiude completamente,se cio'si verifica allora e' il minimo troppo basso.Quindi dovresti regolare la vite del minimo meccanico,quella vite alla quale si interpone tra essa e carburatore una molla.Se poi il minimo e' ok prova a smontare la frizione e vedi se la molla di richiamo dei ceppi e' rotta,se dovesse essere rotta basta sostituire la molla e il problema dovrebbe essere risolto
dragster46 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 07, 12:43   #5 (permalink)  Top
grazie per le vostre risposte ora faro queste prove poi vi so dire qualcosa di piu preciso.
Aiuto x principiante frenkys Elimodellismo Principianti 15 30 ottobre 12 21:15
Principiante Aiuto CLEMENZA Elimodellismo Principianti 6 16 gennaio 08 16:57
Aiuto Per Un Principiante!!!! Shark981 Elimodellismo Principianti 12 14 luglio 06 20:54
aiuto per principiante! matte Categoria Rc-Combat 2 07 maggio 06 22:15
Aiuto a un principiante erasmo82 Elimodellismo Principianti 1 15 luglio 05 10:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:34.
