Vecchio 25 marzo 07, 13:03   #11 (permalink)  Top
L'avatar di fabs182
Data registr.: 17-09-2005
Residenza: Piacenza
Originalmente inviato da dragster46
il volano gira da solo e il gruppo biella pistone gira solo se muovo il perno del volano quindi poiche' il volano gira liberamente non so come svitare il perno
secondo me sono rotti i perni, cmq per risolvere fai cosi, e presta attenzione:
svita il tappo del carter,
prendi un pezzo di ferro (sarebbe meglio di teflon) e avvolgigli intorno uno straccetto molto morbido.
ora infila il tutto (nn so usa una chiavetta da 10mm per esempio) nel punto in cui la parte superiore della biella entra nella camicia del motore, insomma porta al bloccaggio la biella
fai molta attenzione a non lasciare il metallo scoperto (ecco perche lo straccetto) a contatto con le parti del motore.
ora svita con la chiave a tubo il perno
in questo modo blocchi direttamente l'albero motore.
presta attenzione
Saluti Fabio
fabs182 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 07, 13:18   #12 (permalink)  Top
L'avatar di dragster46
Data registr.: 24-03-2007
Residenza: Napoli
un altro rimedio senza smontare il motore non ce?
dragster46 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 07, 13:37   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 18-07-2004
Residenza: Como
se il dado ti si muove prova con qualche prodotto che sciolga il frena filetti, occhio però alle plastiche
io proverei con della trielina, del wd 40 o svitolo e magari anche dell' anticalcare liquido, sempre mettendone poco e giocando col dado come ti ho proposto prima
DekuDado non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 07, 13:43   #14 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
ok ora provo con lo svitol e ti faccio sapere
Vecchio 25 marzo 07, 14:10   #15 (permalink)  Top
L'avatar di fabs182
Residenza: Piacenza
no purtroppo, anche le ci metti lo svitol l'albero cmq gira
Saluti Fabio
Vecchio 25 marzo 07, 14:19   #16 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
si infatti con lo svitol non viene via
aveta altri sugerimenti?
Vecchio 25 marzo 07, 14:22   #17 (permalink)  Top
Residenza: Como
lo svitol era per sciogiere il frenafiletti. Prova con qualcosa di più aggressivo
Vecchio 25 marzo 07, 14:26   #18 (permalink)  Top
L'avatar di fabs182
Residenza: Piacenza
non capico hai paura di aprire il motore e rovinarlo?
la soluzione te l'ho postata, poi se nn ti fidi beh, almeno ci ho provato
Saluti Fabio
Vecchio 25 marzo 07, 14:31   #19 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
Ragazzi forse ho risolto ora monto il motore lo provo e vi faccio sapere
Vecchio 25 marzo 07, 14:56   #20 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
Ragazzi niente da fare dopo qualke secondo si e' svitato di nuovo il volano non so che fare se potete datemi altri consigli
Che stucco usare? Limbox Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 16 09 luglio 08 10:55
Usare il DF4 Andrea90 Elimodellismo Principianti 12 08 settembre 07 12:52
Tubicino pescante 2! IL RIMEDIO! zumbit Elimodellismo in Generale 10 19 settembre 06 22:11
Che batterie usare..... ClaBos Elimodellismo Motore Elettrico 5 30 settembre 05 07:18
Come usare l' AFTER RUN manuel_1425z Automodellismo 4 19 settembre 05 09:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:01.
