Vecchio 21 febbraio 07, 19:16   #1 (permalink)  Top
L'avatar di racerman
Data registr.: 04-11-2006
io ho acquistato proprio ieri l'hitec 965 dietro consiglio prima di Manu11 e poi ci Cavi683, 70 euro e sembra proprio ottimo come rapporto qualità prezzo.
però la mia è un modello scala 1/10 on road precisamente una G4S RTR.
spero di esserti stato utile..
racerman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 07, 19:24   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Manu11
Data registr.: 08-10-2006
Residenza: Udine
Originalmente inviato da racerman
ci sono 2 servi hitec, allo stesso prezzo... uno con piu coppia (12,4kg) e uno con piu velocità (0.10).. quello con piu velocità sposta però 10kg... l'altro che sposta 12,4kg, è un po piu lento... li hanno fatti apposta: uno per il gas (+veloce-coppia) e l'altro per lo sterzo (-veloce+coppia)...
come qualità, niente da dire
Manu11 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 07, 22:40   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Steel Saviour
Data registr.: 31-10-2006
Residenza: Nowhere
Manu, io ho sentito alcuni con hitec che hanno rotto se è solo per questo
Il modellismo è costoso se costoso lo fai diventare
HPI Baja 5B flux/Scorpion 5035 500kV/5000 14S /Alien spor2 ESC/12,5kg/15 min
Steel Saviour non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 07, 22:57   #4 (permalink)  Top
L'avatar di kiriku79
Data registr.: 24-02-2006
Residenza: Napoli Fly Hard Model Club
Immagini: 7
Invia un messaggio via MSN a kiriku79
Io ti consigierei quelli digitali ACE non costano molto e sono davvero una bomba..........
Ki va piano va sano e va lontano....
kiriku79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 07, 00:41   #5 (permalink)  Top
L'avatar di AMoNgt
Data registr.: 02-03-2006
un numero dikiarato da hitec, non èp detto ke valga come un numero dikiarato da FUTABA-.....
la marca conta^^
AMoNgt non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 07, 12:02   #6 (permalink)  Top
L'avatar di marcomesuraca
Data registr.: 11-10-2006
scusatemi, nelle caratteristiche del servo hitec che vorrei prendere, quello da 18kg
http://www.paruamodel.it/store/viewI...idProduct=4725
parla solo di tensione a 6v.
è possibile usarlo a 4,8? se si questo implica una forza minore e di conseguenza anche una minor velocita?
ed infine prima di metterlo in funzione, secondo voi, è necessario mettergli del grasso per servi?
marcomesuraca non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 07, 15:55   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Manu11
Residenza: Udine
Originalmente inviato da marcomesuraca
@4,8V: 14kg di coppia e 0.23" di velocità
@6V: 18kg di coppia e 0.19" di velocità
non serve mettere niente almeno, su hitec, futaba e marche decenti no... cmq andrebbe bene anche qualcosa di meno... anche 13kg.... se poi hai la possibilità, quello con ingranaggi in titanio da 18kg è una bomba.... cmq un pacchetto da 6V costa circa 10€!!! e ne vale la pena metterlo... migliori le prestazioni dei servi...
ciaoo!
Vecchio 22 febbraio 07, 17:33   #8 (permalink)  Top
L'avatar di AMoNgt
guarda ke quel servo li è lento
a parte ke io non paragonerei ITEC a futaba.
per 109 euro ci trvi gli ACE 1015, ke io uso su una buggy e son favolosi.
per le batterie
se fai qualkosa di serio, si USANO SEMPRE 6v
AVVERTENZA: i sevi digitali, ke sono migliori, hanno un difetto, a volte.
non devi mai attaccarci e batterie APPENA CARIKATE. le devi far riposare 1 oretta almeno.
un pacco appena carico non è 6v, ma almeno 7.x
quindi lo fai riposare e poi lo attacchi.
PS usa 6 v.
Vecchio 22 febbraio 07, 19:10   #9 (permalink)  Top
come faccio ad usare un pacco batterie a 6v?
ho visto sul forum la modifica da fare per montare la 5° batteria modificando oltre al porta batterie anche il pacco batterie, ma se esiste un'altro modo fatemelo sapere.
Sul futaba gy240,servo digitale o analogico? Fulvio76 Elimodellismo Motore Elettrico 48 29 agosto 10 01:31
HS-55 digitale Ivan2280 Aeromodellismo 6 06 agosto 07 21:41
Contagiri digitale wwww3 Circuiti Elettronici 5 31 gennaio 07 16:06
un servo digitale può essere usato con un radiocomando che nn ha lo schermo digitale? team3 Automodellismo 3 27 agosto 06 18:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:56.
