Vecchio 07 dicembre 06, 19:46   #1 (permalink)  Top
L'avatar di kappadj286
Data registr.: 11-08-2006
un paio di domande, (solo per chi gira in pista)
salve gente, volevo sapere, quanto vi dura un treno di gomme in spugna?
e con un pieno quanto ci fate se tirate al massimo?
a me un treno di gomme dura circa 30 min e un pieno circa 5 min.
kappadj286 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 dicembre 06, 19:51   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 25-11-2006
ciao, a me un pieno dura dai 5 ai 6 min tirando al massimo, e le gomme durano anche a me circa 30 min.
ciaoooooooooo!!
jack_bear'o non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 dicembre 06, 22:04   #3 (permalink)  Top
L'avatar di cavi683
Data registr.: 19-11-2006
Residenza: bologna
Dunque;con un pieno alla mia mugen motorizzata sirio evo3 STI arrivo al pelo alla fine delle qualifiche,della durata di 5 minuti.ma c'è da considerare molti fattori,tra cui:temperatura dell'aria,condizioni atmosferiche,lunghezza delle tubazioni e stile di guida.la carburazione non è uguale tutti i giorni,si deve quasi sempre fare un ritocchino e anche questo può influire sul consumo finale.comunque normalmente io giro sempre leggermente grasso,in modo da evitare il vapor-lock a metà serbatoio,anche se questo mi comporta un consumo leggermente superiore ma così evito le spente durante la gara con i vantaggi che puoi immaginare.farò un rifornimento in più nella mezz'ora di gara ma almeno non mi devo fermare 2 o 3 volte a far riaccendere la macchina dal mio meccanico.cosa che può risultare più lunga del previsto se la causa della spenta è la candela bruciata per carburazione troppo magra ed il motore molto caldo!per le gomme vale circa lo stesso discorso,il consumo dipende molto dal tipo di fondo della pista,dallo shore che ho scelto,dallo stile di guida,dalla marca di gomme,dalla temperatura dell'asfalto.comunque alla fine sono sempre da buttare,se ci si arriva!!all'inizio usavo un treno di gomme per tutte e tre le manche di qualifica,ma mi accorgevo che solo nell'ultima riuscivo a fare dei buoni tempi.così ho chiesto un pò in giro e mi hanno risposto che in prova non serve la durata,è più importante la velocità!così ho iniziato a tornirle e alla fine uso e getto via un treno ogni manche e i risultati sono migliorati!queste sono le mie piccole esperienze,spero di averti risposto bene,ciao!!
cavi683 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 dicembre 06, 23:46   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 05-07-2006
Originalmente inviato da cavi683
quoto alla grande per quanto riguarda il consumo miscela. per le gomme: dipende se le tornisci o no, dal tipo di grana usato per la pista, dalla mescola che scegli, dalla temperatura, dallo stile di guida.
pmusolino non è collegato   Rispondi citando
un paio di domande... oscar Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 03 novembre 07 14:52
Un saluto e un paio di domande sante66 Elimodellismo Motore Elettrico 4 26 ottobre 07 23:59
Un paio di domande.......... stefanoxjx Batterie e Caricabatterie 0 13 agosto 07 19:01
un paio di domande sull'assicurazione... mekfly Aeromodellismo 8 31 luglio 07 18:49
solo 2 domande ostinato Aeromodellismo Principianti 0 01 giugno 07 18:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:23.
