| | #11 (permalink) Top |
| User Data registr.: 13-03-2020 Residenza: reggio calabria
A che temperatura deve arrivare per essi ere regolare,ho guardato e letto un po di cose sulla carburazione dicono tutti di partire con una base di due giri e mezzo sia sotto che sopra ho provato ma fa la stessa cosa parte sta inmoto un paio di minuti poi si spegne e poi faccio tanta fatica a farla ripartire a freddo parte meglio a cando un po meno
| | #12 (permalink) Top |
| User |
Ciao, io ho una vecchia cen matrix che montava un motore 7.5cc al posto dei soliti 3.5 ma ti assicuro che per carburarla e metterla in moto era un'odissea. Se il motore e le leghe utilizzate sono simili ti darà gli stessi problemi. Si surriscalda troppo velocemente e superando la temperatura d'esercizio secondo me o camicia o pistone si inchiodano. Se hai modo trova un motore alternativo da montarci. Altrimenti per il discorso avviamento trovati una cassetta. Triboli molto meno, ma fai attenzione a non farlo surriscaldare troppo. Quanti cc è il tuo? Con quanta % di Nitro giri?
__________________ A boy walks in to a hobby store... He says to the the shopkeeper, "When I grow up I want to be a R/C pilot." Shopkeeper says, "Nope, you can't do both." |
| | #13 (permalink) Top |
ciao la mia e nx magnum motore nx 3.0 18 cu non so bene la cilindrata diciamo che farla girare non e semplice perche da sempre problemi di carburazione,non so se posso montare un 'altro motore se qualcuno sa e mi vuole aiutare lo ringrazio in anticipo
| Bookmarks |
| domanda | enzinoone | Modellismo | 0 | 29 febbraio 12 20:56 |
| Domanda | ico3000 | Circuiti Elettronici | 13 | 07 aprile 11 23:10 |
| Domanda | maui80 | Elimodellismo in Generale | 3 | 16 giugno 06 20:40 |
