Vecchio 29 giugno 18, 20:09   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Loren55
Data registr.: 15-07-2016
Residenza: Campania
Lightbulb TS4N problema??
Salve, ho una ts4n con cambio 2 marce. Non so se è un problema ma quando lascio l'acceleratore la macchina si blocca a terra senza decellerare. E' normale ? Grazie
Nulla da dire... FINE
Loren55 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 giugno 18, 18:33   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Nicola u-control
Data registr.: 23-02-2010
Residenza: padova e dintorni
Originalmente inviato da Loren55 Visualizza messaggio
Dovresti essere un po' più chiaro. Che vuol dire si blocca a terra?
Il motore rimane acceso ma le ruote inchiodano?
Vecchio 30 giugno 18, 21:07   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Loren55
Residenza: Campania
Originalmente inviato da Nicola u-control Visualizza messaggio
esatto, il motore è acceso ma appena lascio l'acceleratore è come se frenasse da sola xD
Vecchio 01 luglio 18, 11:29   #4 (permalink)  Top
Hai provato a vedere che effettivamente non ci sia il freno tirato? Puoi constatarlo anche a motore spento. Spingila con una mano e vedi se la camme del freno è troppo tirata
Vecchio 02 luglio 18, 11:37   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Loren55
Residenza: Campania
ciao, ho controllato, sta a posto quello li'
Vecchio 02 luglio 18, 13:14   #6 (permalink)  Top
prova a fare questo test con la radio accesa ma a motore spento.
Accelleri dalla radio e la spingi. Poi la spingi con lo stick/grilletto a zero e vedi se c'è resistenza.
Può anche essere che le viti che tengono le pastiglie del freno fissate alla spallina del differenziale siano troppo strette...controlla anche questo dettaglio.
Altrimenti potrebbe essere una eccessiva tensione delle cinghie o proprio un problema a qualche cuscinetto.
Se ti risulta che non è l'impianto frenante devi procedere per step e ricontrollare tutta la trasmissione fino a che non salta fuori il problema.
Vecchio 03 luglio 18, 22:26   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Loren55
Residenza: Campania
risolto, era un problema delle cinghie. Grazie chiudo
problema Motore Ts4n mirkos_93 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 24 dicembre 16 13:28
PROBLEMA ts4n carburazione! Giuso Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 0 28 ottobre 14 18:56
ricevente problema ts4n davidemungo23 Automodellismo 5 24 ottobre 14 22:06
help, problema servo ts4n Sblodbart Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 24 novembre 13 13:17
Problema Ricevente Ts4n tsIVANts Automodellismo 0 07 febbraio 10 13:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:39.
