Discussione: TS4N problema??
Vecchio 03 luglio 18, 22:26   #7 (permalink)  Top
Loren55
L'avatar di Loren55
Data registr.: 15-07-2016
Residenza: Campania
Originalmente inviato da Nicola u-control Visualizza messaggio
prova a fare questo test con la radio accesa ma a motore spento.
Accelleri dalla radio e la spingi. Poi la spingi con lo stick/grilletto a zero e vedi se c'è resistenza.
Può anche essere che le viti che tengono le pastiglie del freno fissate alla spallina del differenziale siano troppo strette...controlla anche questo dettaglio.
Altrimenti potrebbe essere una eccessiva tensione delle cinghie o proprio un problema a qualche cuscinetto.
Se ti risulta che non è l'impianto frenante devi procedere per step e ricontrollare tutta la trasmissione fino a che non salta fuori il problema.
risolto, era un problema delle cinghie. Grazie chiudo
Nulla da dire... FINE
Loren55 non è collegato   Rispondi citando
