Vecchio 07 settembre 06, 08:53   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 04-09-2006
Batterei 5 celle serpent..quanto tempo di ricarica???
Ciao a tutti ieiri sono andato a comprare le batterie origina date dalla serpent per la 960, sono 5 mini stilo, ho chiesto al negozionante il tempo di ricarica ma lui non sa una mazza, mi ha detto DIREI siano mezzora....a me sembra strano che in mezzora mi si ricarichino completamente, voi avete idea di quanto tempo ci voglia?
Qualcuna a da vendere un caricatore rapido?
kaka22 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 06, 09:38   #2 (permalink)  Top
L'avatar di foxed
Data registr.: 30-11-2005
devi vedere il pacco da quanti MAh è composto e il tuo caricabatterie quanti ne carica in un ora, poi fai una banale divisione. Esempio:per caricare una pila da 2000MAh caricata con un caricabatterie che come output ha 500MAh all'ora, ci metti 4 ore.
NEL DUBBIO....DAI GAS!!!
foxed non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 06, 09:45   #3 (permalink)  Top
OK! thanks!
Altra cosa ogni batteria è 900mha devo fare 900x5?.
Vecchio 07 settembre 06, 09:55   #4 (permalink)  Top
L'avatar di mmarco
Data registr.: 21-03-2006
no non si moltiplica tieni il valore di una nel tuo caso 900
mmarco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 06, 09:15   #5 (permalink)  Top
mi sapete dire qualche sito on-line dove acquistare a basso prezzo??
Rivenditori on-line serpent?
Vecchio 09 settembre 06, 22:13   #6 (permalink)  Top
L'avatar di cristian085
Data registr.: 13-08-2006
allora la formula da seguire è questa:
mha batt/mha carica x 1,4=h
quindi mha del pacco o delle batt diviso mha del caricabatterie x la costante che è 1,4....formuletta semplice che non ha dato problemi di affidabilità degli accumulatori ai modellisti della mia zona...ciao!!
cristian085 non è collegato   Rispondi citando
tempo di ricarica batterie kramer Aeromodellismo Principianti 15 28 aprile 09 00:30
Tempo Ricarica Tx E Rx Alfredofly Radiocomandi 3 13 gennaio 08 15:55
Tempo di ricarica lipo f.alberto Batterie e Caricabatterie 10 05 gennaio 07 20:54
tempo di ricarica mx 12 redento Radiocomandi 19 23 novembre 06 10:17
tempo ricarica ucando Aeromodellismo 2 21 gennaio 05 20:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:05.
