Vecchio 22 luglio 06, 14:41   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ECI_Fuori
Data registr.: 11-06-2006
Residenza: Diamante Pearl's Tirreno
Invia un messaggio via MSN a ECI_Fuori
Post curiosità ingranaggi
Salve...Allora premetto che non un problema...Volevo da sapere che differenza ce tra un ingranaggioa 11 Dentini e uno a 14 dentini (apparte che hanno piu denti e grandezza)...Parlo dell'ultimo ingrannaggio del motore,quello che va alla Corona del Differenziale...Prima avevo montato quello da 11 Denti e ora ho messo quello da 14 denti,ora il Big lo Sento diverso...
che cosa cambia????
Ps...La corona centrale e di 50 denti,potrei metterne una con meno denti???
Il Tuning Dilaga...Ma veri Tuners ce ne sono pochi!!!
ECI KIUP STYLE RULEZ
ECI_Fuori non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 06, 19:19   #2 (permalink)  Top
L'avatar di sentexh
Data registr.: 18-06-2006
Residenza: vicino Vicenza...
Immagini: 1
da quanto ho capito hai cambiato la campana da 11 a 14 denti
cambiando quella ti cambia il rapporto di trasmissione.cioè se metti su una campana da 11 avrai piu ripresa che velocità invece con una campana da 14 hai piu velocita e meno ripresa.occhio che devi vedere sia come va il tuo motore che il tipo si fondo dove usi il tuo mezzo...ad esempio con fondo con buche,erba o fondo difficile è meglio una campana da 11(piu ripresa e il motore e la frizione lavoran meglio e scaldan meno)se invece fai tratti lunghi a velocità elevata meglio una campana con qualche dente in piu...senza esagerare troppo xo..
sentexh non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 06, 20:00   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Immagini: 2
Originalmente inviato da ECI_Fuori
che cosa cambia????
He come la bicicletta nella quale tu sei il motore prova più facile di cosi.
magu non è collegato   Rispondi citando
ingranaggi tigre Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 6 17 settembre 08 10:12
Ingranaggi giuseppeda90 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 13 24 novembre 06 18:45
ingranaggi scoppio Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 17 settembre 06 14:40
Ingranaggi t-rex edofly Elimodellismo Motore Elettrico 2 06 maggio 06 09:14
ingranaggi PoWeR Aeromodellismo Volo Elettrico 2 18 maggio 05 22:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:15.
