Vecchio 13 luglio 13, 21:07   #1 (permalink)  Top
L'avatar di davide1596
Data registr.: 30-06-2013
Residenza: Carrara
viti carburatore
potete indicarmi che viti sono quelle su questo carburatore e di un motore ops 3.5cc elaborato di un po di anni fa perche leggendo tt le guide sulla carburazione un vite non c'e ma ce ne un'altra dalla parte opposta (??????)
davide1596 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 luglio 13, 23:31   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 12-08-2006
Le viti di un carburatore per glow sono 3, sempre 3, sempre le stesse 3. Tu ne hai indovinate 2 su 3, la terza che sarà mai?
Quella vite misteriosa la si trova a volte sul "soffietto" a volte dalla parte opposta.
michele
newyork non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 luglio 13, 23:34   #3 (permalink)  Top
Residenza: Carrara
quindi è il minimo dinamico
Vecchio 14 luglio 13, 00:25   #4 (permalink)  Top
Si il minimo mix, quando hai problemi di minimo, ovvero di regolarità del motore al minimo e alla partenza dopo qualche secondo di motore al minimo é lui il responsabile, al 99% delle volte é troppo chiuso, carburazione magra di minimo. Svitala di un pelino e riprova a fare delle partenze. Ricordati che ingrassando il minimo i giri motore al min diminuiscono quindi devi avvitare un pò il minimo meccanico
michele
Vecchio 14 luglio 13, 10:58   #5 (permalink)  Top
Residenza: Carrara
ok grazie mille comunque sia sul barone che su internet ci sono guide su come carburare l'automodello pero mi potresti dire quanto le devo svitare prima di mettere in moto
in giro ho letto:
massimo 4giri
minimo meccanico a gas chiuso il tamburo deve essere aperto almeno un mm
minimo dinamico ?
Vecchio 14 luglio 13, 11:28   #6 (permalink)  Top
Ogni carburatore e motore glow ha la propria carburazione base da cui poter partire, ma é una cosa semplice da fare anche senza conoscerla. Tu mentre carburi il modello staticamente (sulla cassettina) lascia lo scaldacandela attaccato così eviti spente noiose. Parti dal ninimo meccanico poi regola il min mix poi il max. Auguroni
michele
Vecchio 14 luglio 13, 11:30   #7 (permalink)  Top
Residenza: Carrara
si ma io intendevo quanto li devo svitare per mettere in moto
Vecchio 14 luglio 13, 11:37   #8 (permalink)  Top
Il max chiudilo e riaprilo di 3 giri il min anche (non conoscendo marca e modello)
michele
Vecchio 17 luglio 13, 01:10   #9 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: Arezzo
le tolleranze di lavorazione non permettono una "conta" precisa dei giri che oltretutto variano da costruttore a costruttore
come ben suggerito devi partire da una base e fare delle prove...oppure andare in pista dove i modellisti esperti ti carbureranno il tutto in 3 minuti ....più o meno
info viti carburatore 128vito Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 10 19 maggio 13 18:57
viti carburatore ASP 51 2T nyk1970 Aeromodellismo Volo a Scoppio 0 07 luglio 12 00:58
carburatore force 3 viti barberino22 Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 5 09 aprile 11 11:52
mi indicate le viti del mio carburatore )ale( Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 03 febbraio 10 16:06
viti carburatore. mister1966 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 9 02 febbraio 08 21:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:52.
