Originalmente inviato da RallyRace ciao,lo scarico più corto aumenta l'allungo e più lungo la ripresa giusto?ma dà molta differenza fra ripresa e allungo montare uno scarico lungo o corto?ultima domanda...se monto uno scarico corto mi diminuisce la ripresa rispetto alla marmitta originale ke è una via di mezzo oppure ho la stessa ripresa e migliora l'allungo(e viceversa x la marmitta lunga)????
grazie mille!!!!
byez |
Alcune marmitte si "accoppiano " al collettore sormontando all'uno e all'altro pezzo un semplice tubo di silicone quetsto facilita il modo di avvicinarli o di allontanarli (=allungare) , se invece ai il collettore che si incastra alla marmitta devi iterporci gli spessori voluti (spessori= allungare). prima di cambiare marmitta io proverei ad allungare , cosi ai subito una idea di quanto cambia, se lo vuoi cambiare con uno scarico che abbia più allungo vedi che sia con il cono divergente meno panciuto e di dametro minore pio se è possibile più corto , rovescio per più bassi . ciao magu
