| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 30-11-2005
| come sigillare la ricevente?
qualcuno sa come sigillare la ricevente? l'avevo letto su una rivista di modellismo ma poi l'ho buttata e non mi ricordo bene come si fa diceva di aprirla e di spalmare non so cosa sui circuiti, cosi eri tranquillo di non bagnarla |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 09-08-2005 Residenza: ABRUZZO
ciao team3 | |
| | #3 (permalink) Top |
be si potrebbe fare anche così, però sono abbastanza sicuro di aver letto di aprirla e usare qualche prodotto strano per siglillarala. ai tempi avevo una stradale e non avevo pensato di farlo anche perchè non era semplicissimo. ma ora con un off road per essere più tranquillo volevo provare a sigillarla. certo è dentro al compartimento stagno ma non si sa mai... |
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 15-01-2006 Residenza: Como
io ho una rally e mi piace fare l'asino sul ghiaccio quindi l'ho siglillata nel celofann e con il nastro isolante e di acqua non ne passa per niente...cmq anke il palloncino va benissimo,anzi è anke meglio ed è più rapido e semplice da fare....puoi fare tranquillamente così senza problemi |
| | #5 (permalink) Top | |
saluti team3 | |
| | #8 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 18-07-2004 Residenza: Como
| | #9 (permalink) Top |
| User Data registr.: 09-02-2006 Residenza: CASTELGANDOLFO (Rm)
Avevo il problema acqua sul mio schiumino tutte le volte che atterravo sull'erba bagnata di rugiada la mattina presto! Problema risolto inserendo la ricevente all'interno di uno scatolino di plastica trasparente sigillato con silicone bianco per sanitari dopo aver fatto i vari fori per il passaggio dei vari fili ( Antenna- cavi alimentazione e servi) in corrispondenza di questi ultimi ho fatto intorno come un piccolo cordolo.
| | #10 (permalink) Top |
grazie raga, ho risolto. ho ritrovato la rivista. se vi interessa vi spiego come si fa. facciamo che lo spiego ugualmente poi se a uno interessa se lo legge. 1) si prende la ricevente, si apre e su entrambi i lati sia quello dei circuiti che quello delle saldature si spalma grasso al silicone, su quest'ultimo anche una passata di vernice trasparente. 2) si richiude la ricevente e si sigilla esternamente con il bostik o roba simile. 3) si circonda la ricevente con la pellicola di plastica da cucina e poi si impacchetta tutto nel nastro isolante. se si vuole fare un lavoro fatto bene, prima del nastro isolante si mette uno strato di spugna. in questo modo credo che non passera niente |
| Bookmarks |
| Ricevente da 3,3gr | Principiantes LEVEL GOLD | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 07 marzo 07 22:32 |
| Ricevente | unis8 | Elimodellismo Principianti | 18 | 15 ottobre 06 21:29 |
| help ricevente | Dragonfly72 | Elimodellismo Principianti | 7 | 31 maggio 06 15:27 |
| ricevente per T-rex | romy | Elimodellismo Motore Elettrico | 12 | 10 gennaio 06 14:01 |
