Vecchio 18 febbraio 11, 12:00   #1 (permalink)  Top
bardinis89
Guest
Messaggi: n/a
Problemi accensione
Ciao a tutti, ho un problema con una Radio Kontrol Base 4, l'ho comprata da due giorni e ho provato ad accenderla senza successo Ieri ho scoperto che per accenderla bisogna prima scaldarla con un phon industriale, ho provato e si è accesa, ma essendo che ho mosso un pò troppo con le viti del minimo e del massimo adesso quando parte va troppo su di giri qualcuno di voi si ricorda la posizione iniziale delle viti? grazie
  Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 11, 10:19   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Se ci fosse una foto del carburatore sarebbe più facile....
Per cominciare assicurati che la vite di battuta, quella che determina il minimo quando l'acceleratore è in tale posizione, sia regolata in modo che il carburatore non sia aperto più di 0,5 - 0,8 mm (ti stò dicendo di provare se il regime si abbassa svitando tale vite), se ciò non dovesse bastare, apri 1/2 giro lo spillo del massimo e 1 quello del passaggo.
Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli
http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari
magu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 11, 09:16   #3 (permalink)  Top
bardinis89
Guest
Messaggi: n/a
Le metto il prima possibile
  Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 11, 09:33   #4 (permalink)  Top
bardinis89
Guest
Messaggi: n/a
Scusa ma sono abbastanza impegnato in questi giorni posso dirti cmq che il carburatore ha tre regolazioni una per il cilindro di accelerazione o ghigliottina, una per il massimo e una per il minimo
  Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 11, 13:13   #5 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
OK , comunque prova quanto tiò scritto sopra.
problemi di accensione nicolabellenzier Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 12 21 gennaio 11 21:08
problemi accensione! mirc4 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 30 giugno 08 15:50
problemi di accensione !! valesan Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 18 16 febbraio 06 16:30
Problemi di accensione hienstrider Elimodellismo Principianti 7 24 gennaio 06 13:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:12.
