| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 12-02-2011 Residenza: roma
| Kyosho pure ten alpha..sono un novellino!
Salve a tutti,è il mio primo messaggio su questo forum,indi spero siate in tanti ad aiutarmi!Vi pongo la questione:ho acquistato per 100 euro una kyosho pure ten alpha nuova di pacca e completa di tutto,ancora totalmente da montare,poichè mai utilizzata. Dispongo di: risonanza,propulsore 2,1 cc gx 12,cambio a 2 velocità,kit cuscinetti..ed il resto è assolutamente originale ma mi sembra di aver capito che dal questo modello 1:10 non si possa pretendere di più(ho sentito di molti problemi con il gx 15 ad esempio)..credo che però con tale configurazione già potrei divertirmi abbastanza,essendo un novellino.Problema:ad auto totalmente montata,non riesco a capire come vada esattamente disposta l'astina che apre il carburatore(quella con la molla e le due brugole ottone per intenderci)..cioè:se spingo l'aletta del servo verso l'avantreno,le pasticche vanno in pressione e chiaramente l'auto è frenata e fin qui ci siamo...ma quando accelero(aletta del servo verso il retrotreno),una volta lasciato il grilletto dell'acceleratore(non ho ancora il radiocomando) non dovrebbe tornare al minimo dei giri?Invece,da come ho sistemato,la molla non va mai in compressione,quindi come potrebbe tornare al minimo?Spero di essermi fatto capire dato che non dispongo di foto!Grazie a tutti!!!
| | #3 (permalink) Top |
Grazie per la dritta,anche se per quanto riguarda la regolazione dell'astina credo di averla eseguita al meglio,dato che,al minimo dei giri corrisponde la non pressione del grilletto per accelerare,mentre mandando all'indietro(manualmente,dato che non dispongo ancora di radiocomando) la piastrina posta sul servo corrisponde l'apertura graduale del carburatore(quindi l'aumento dei giri del propulsore)..Quello che mi manca è il comprendere l'utilità della molla posta sull'astina dato che non lavora,quindi non va in pressione e non va in rilascio.Per quanto riguarda il radiocomando invece avrei alcuni dubbi:in primis,che differenza c'è tra un comando in vendita sulla baia a 30 euro ed un blasonato comando futaba da oltre 100 euro?Cioè,acquistando il comando più economico,a quali problemi andrei incontro? Grazie ancora a tutti! |
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 27-11-2009 Residenza: roma
Ciao, con futaba vai sul sicuro, pero paghi tanto per avere una radio base. Io ti consiglio questa radio se vuoi spendere poco avendo un' ottima radio.Palazzolimodellismo.Com - Home page - Trasmittenti Auto & Scafi - FSGT3B Radiocomando 3 ch a volantino con Display in 2,4 GHz cod.:FSGT3B Se cerchi in italia si trova tranquillamente a 80 euro o se no dalla Cina a 50 dollari. Io stavo in una situazzione simile alla tua, e alla mia pista gente esperta mi ha consigliato questa radio e ti assicuro che va davvero bene, ha tutte le regolazioni necessarie, uno schermo ampio e leggibile, ed è di ottima qualità. Alla mia pista se ne vedono tante, nei negozi nei miei dintorni sono andate a ruba, te la consiglio vivamente. Ciao Ultima modifica di ricky432 : 14 febbraio 11 alle ore 18:40 |
| Bookmarks |
| Kyosho Pure ten Alpha 3 | angelominutella | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 17 | 10 aprile 15 10:26 |
| Kyosho Pure ten Alpha 3 | angelominutella | Modellismo | 1 | 23 gennaio 10 17:16 |
| Kyosho Pure Ten Alpha 3 ! | RugerOne | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 3 | 04 dicembre 06 23:10 |
