20 febbraio 06, 15:15 | #1 (permalink) Top |
User | miglior assetto per mta4
vorrei un consiglio sull'assetto del mio mta4 !!! ho installato da pochi giorni questi pezzi in alluminio : http://integy.automated-shops.com/cg...11106181650.cb http://integy.automated-shops.com/cg...11106181650.cb http://integy.automated-shops.com/cg...11106181650.cb ed ora ho provato a montare gli ammortizzatori più verticali possibili, ma ho notato che il mezzo capotta molto più facilmente di prima !?!? questo dovrebbe essere normale vista la maggior altezza da terra ... ma secondo voi qual'è il posizionamento migliore degli ammo ??? |
20 febbraio 06, 15:44 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-01-2005
come al solito devi trovare il giusto compromesso anche in base dove lo si utilizza!io ad esempio non ho quel tipo di supporto ammortizzatori in ergal! cmq cerca di abbassarti,magari anche di ammorbidirti come ammortizzatori perchè non deve capottare troppo facilmente!nei saldi deve sbattere la pancia del tuo mta il mta è fatto per stare abbastanza basso e per andare veramente forte | |
21 febbraio 06, 15:09 | #4 (permalink) Top | |
dovrebbe essere il 400 quello del mta ma guarda sul manuale io ho quelli in ergal | |
22 febbraio 06, 08:43 | #6 (permalink) Top | |
23 febbraio 06, 10:28 | #8 (permalink) Top |
User |
Io se ti può essere di aiuto ho chiuso di un paio di ° l'anteriore in negativo il camber sempre di un paio di °, al posteriore ho quasi lasciato neutro la convergenza per farlo derapare a centro curva. Ho montato il disco in titanio e pastglie in carbonio... ma nella fanghiglia non va tanto bene...
__________________ Rimanere il volo non è tutto!! Ma devi saper decollare ed atterrar, questo è il problema Oltre alla radio accendi anche il cervello!! www.skudiero.net |
11 aprile 06, 09:13 | #9 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-03-2006 Residenza: Bagheria (PA)
| fermi e ammortizzatori
scusate ma se metto negli ammortizzatori quei fermi che mi hanno dato in dotazione insieme al monster,si indurisce l'assetto, quindi tende a rimbalzare? Ma le molle per savage entrano in quelle di un' mta4? grazie |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
assetto | WAlter89 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 15 | 26 gennaio 08 11:15 |
assetto easyglider | francedesa | Aeromodellismo Principianti | 2 | 09 luglio 07 14:46 |
assetto modello | eliskyosho | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 1 | 13 giugno 07 20:53 |
Assetto Mta4 | Bysandro | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 3 | 15 gennaio 07 19:23 |
assetto | davide torino | Automodellismo | 0 | 28 dicembre 04 23:40 |
