Vecchio 29 agosto 10, 13:03   #1 (permalink)  Top
L'avatar di cinghio
Data registr.: 21-06-2007
Residenza: Verona
Guarnizione di emergenza
La guarnizione del motore nuovo non ha abbastanza spessore per adattarsi al collettore. Perde quindi un pò d olio da lì. Il negoziante di zona avrà il ricambio non prima di una settimana.
per andare avanti con il rodaggio vorrei trovare una soluzione temporanea.
Conoscete qualche trucco fai te?
Avevo pensato al nastro teflon che si usa in idraulica proprio in questi casi, ma la temperatura lo brucerebbe.
cinghio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 agosto 10, 20:22   #2 (permalink)  Top
L'avatar di enginedo
Data registr.: 07-03-2010
Residenza: Bisceglie
Invia un messaggio via MSN a enginedo
L'unica soluzione è il mastice (io usavo il rosso per i motori), lo trovi in negozi di autoricambi (quelli in scala 1:1 ). Il risultato però non è proprio eccezionale, non puoi smontare il collettore e potresti avere perdite se non fatto correttamente e con molta pazienza... insomma costa anche i suoi 7 euri circa... Aspetta la guarnizione originale che è meglio!
enginedo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 10, 18:59   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 13-08-2010
Residenza: modena
Taglia un tubo dell'acqua (lo affetti come un salame in pratica) poi togli la parte esterna colorata in pratica ti rimane l anima della gomma, la quale una volta messa tra collettore e motore nn fonde . Basta 1 per motori tipo novarossi o 2 sovrapposte se devi adattare marmitta novarossi ad un carter picco.
piadinarc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 10, 09:05   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 30-12-2009
Originalmente inviato da enginedo Visualizza messaggio
esatto, direi che il prodotto si chiama motorsil della arexons se non mi sbaglio
LM317 non è collegato   Rispondi citando
led ...emergenza roblau Circuiti Elettronici 9 12 gennaio 15 11:27
Emergenza Alette sbronzolo Circuiti Elettronici 0 28 gennaio 07 13:11
Emergenza Aiuto!! tenotono Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 13 29 dicembre 06 20:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:58.
