| Registrazione | Gallery | FAQ | Lista utenti | Social Groups | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 03-04-2007
Ti ringrazio per la risposta. credo che tu abbia centrato il mio problema e abbia anche sbloccato la mia credenza che il cilindro, con l'aumentare della temperatura, tendesse a stringere il diametro interno al posto che aumentarlo proporzionalmente. dunque un sacco di problemi sono risolti. vorrei magari solo se possibile qualche link dove posso capire come si misurano le tolleranze e quale va più bene per il mio progetto. Grazie ancora! |
| | #2 (permalink) Top |
| UserPlus |
Quali sono le "alte temperature" di cui parli? lo sai che il pistone viene refrigerato dalla mix la quale deve provvedere anche alla lubrificazine per evitare grippaggio. Se fai scorrere il pistone di alluminio, anche se caricato, anodizzato, teflonato, nitrurato, in una canna di alluminio ( ai scritto che il tutto lo sarà) , il grippaggio cè di sicuro. Se le temperature saranno alte credo che dovrai ripiegare su canne in acciaio e pistoni in ghisa sferoidale o grafite.
__________________ Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari |
| | #3 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 19-03-2008 Residenza: Terni
| ![]() Citazione:
Oh Yes...
| | #4 (permalink) Top | |
| | #5 (permalink) Top |
| User Data registr.: 06-07-2006 Residenza: PADOVA
scusa, ma se la corsa deve essere realizzata una volta sola, non vedo il problema di possibili grippature. Certo il tutto deve scorrere, se vuoi ottenere una certa velocità di uscita del pistone (mi sembra di aver capito in parole semplici che devi quasi sparare il pistone fuori dal cilindro) che altrimenti perderesti nell'attrito con il cilindro. Per le tolleranze in effetti non saprei dove indirizzarti per calcolare a tavolino le variazioni su forme più complesse. Se cerchi su manuali tecnici forse qualcosa trovi, il parametro più semplice è la crescita lineare, anke se non so quanto possa essere rispetta in caso di forme diverse, però già lì poi avere un'idea. |
| | #6 (permalink) Top |
| TECNOCENTRO eng srl: TABELLA COEFFICIENTI DILATAZIONE LINEARE Al posto di Lo devi mettere la circonferenza del pistone (D*3.14) poi moltiplichi per il coefficente di dilatazione poi per la variazione di temperatura. Il risultato lo dividi per 3,14. Es. Un pistone di alluminio a 20°C supponiamo sia 16mm di diametro, vediamo a 100°C = 16*3,14*0.000023*80= 0,092/3,14= 0,029mm Questa è la variazione di diametro che subisce a 100°C 16,029mm Ps. Il tutto è molto approx perchè il pistone non è puro alluminio!!! |
| | #8 (permalink) Top |
| User |
vuoi fare una cerbottana???
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
| | #10 (permalink) Top |
Ragazzi grazie 1000 a tutti per l'aiuto. Allora, rispondo a un po' di domande. 1) no, non voglio fare una cerbottana. Sono sicuro che nel caso mi avreste aiutato, ma non è quello il progetto. Nel dettaglio è un sottositema di un dispositivo di sicurezza. Non posso dire altro purtroppo. 2) Grippaggio... si effettivamente l'unico dubbio/problema è che non sono sicuro che cilindro e capsula si riscaldino effettivamente in maniera uguale allo stesso tempo. dunque potrebbe succedere che la capsula si "gonfi" prima che il cilindro si dilati ugualmente... Comunque per il funzionamento del meccanismo questo non dovrebbe accadere perchè il calore viene prima applicata effettivamente al cilindro, poi arriva alla capsula e comunque la capsula viene espulsa dalla pressione dei gas che si genera, prima ancora che questi possano trasmettere effettivamente troppo calore alla capsula quando è ancora nel cilindro... Grazie ancora anche per l'esempio di calcolo, molto utile! ;-) |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| ricerca progetto 109 diverso da mod.forum | billy bishop | Categoria Rc-Combat | 12 | 13 febbraio 09 09:59 |
| Scelta materiale per progetto | Stak* | Modellismo | 7 | 11 luglio 06 01:04 |
