| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 16-11-2009 Residenza: prov Bologna
Ciao, ragazzi sono Peppe, agli inizi col mio modellino mta4 s50.... vi chiedevo cortesemente se potevate farmi luce su un dilemma sulle candele.... allora.. smontando la mia candela che è un O.S. 6 (ho preso l's50 usato) vedo che monta 2 rondelle, mentre quelle che ho comprato, ed il venditore mi ha detto compatibili sono della fireball super cool equivalenti alla n°6, sotto metto la specifica delle 2 candele misurate col calibro: O.S. 6 filetto candela 4,70mm + 2 rondelle da 0,6mm + 0,7mm = 1,3mm fireball filetto candela 5,50mm + 1 rondella da 0,8mm in pratica se metto la nuova sarebbe troppo lunga no... almeno rispetto all'altra che monto adesso dico io, forse il vecchio proprietario aveva messo la seconda rondella cosi per fare non so cosa.... perchè vedendo la candela che è più cortina delle nuove che ho comprato, allora mi chiedo e io che ne devo mettere 2 o 3 di rondelle allora?? dato che il filetto è più lungo. comunque ultima prova effettuata, la candela nuova (la più lunga) con 1 rondella della vecchia 0,6mm + la rondella della nuova da 0,8mm, il filetto è alla medesima lunghezza della candela corta con però solo una rondella da 0,7mm. Scusate la discussione che può sembrare una scemenza, un rompicapo, un indovinello, che ne so.... spero di trovare un aiutino Grazie a tutti in anticipo e buona serata Peppe |
| | #2 (permalink) Top |
| UserPlus |
Per fugare ogni tua perplessità una volta per tutte, ti consiglio di smontare la testa al motore, (se te la senti) e avvitando la candela controlla che arrivi pari al piano della camera di scoppio, senza ne debordare ne rimanere più bassa, la candela che sarà li più pari possibile sarà quella di lunghezza giusta .ciao magu
__________________ Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari |
| | #3 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
smontata.... il tuo ragionamento tecnico non fa una piega, ti ringrazio, ho visto che la nuova ha bisogno della seconda rondella per andare pari al piano della camera di scoppio, invece con la "vecchia" è perfetta con una rondella. Grazie ancora e buona giornata Peppe ;-) | |
| Bookmarks |
| mta4 s50 | lonigifaro | Automodellismo | 5 | 25 novembre 13 01:14 |
| aiuto candela mta4 s50.... | Givppy | Automodellismo | 0 | 17 novembre 09 23:19 |
| Aiuto Mta4 S50 non insersce la prima | Roger92 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 3 | 24 giugno 09 13:25 |
| candela x mta4 s50 | ceva79 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 10 | 03 luglio 08 18:44 |
| Mta4 S50 | Francescorosso | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 9 | 18 gennaio 08 01:49 |
