Vecchio 28 settembre 09, 22:13   #1 (permalink)  Top
L'avatar di TS4N GOLD
Data registr.: 13-08-2009
Residenza: nola
Invia un messaggio via MSN a TS4N GOLD
Motore????entrate..per piacere!!
ciao a tutti ....volevo sapere una cosa per favore..
Allora la mia macchina porta un motore di serie ho una rtr rs4evo il motore è
NITRO STAR T-15 MOTORE con PULLSTART
non so ma il problema è sempre il solito la macchina a partire parte anche al primo colpo senza nessun problema ma dopo che il motore si riscalda va su di giri si spegne ,la candela non è lo cambiata ma il problema rimane sempre non so cosa possa essere ...dopo che la macchina si spegne faccio raffredare tutto e al primo colpo di nuovo parte , non credo che il problema sia il motore sta solo a 2 litri , poi non so se è normale quando si spegne e la voglio subito far riacendere la benza sene ritorna nel serbatoio ..per piacere mi sapete dire il motivo ???che devo buttare il motore ???
Non conta quando tempo butti vicino a una macchina,°
conta quando la fai correre
TS4N GOLD non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 09, 22:32   #2 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 16-07-2009
Residenza: Bari
Originalmente inviato da TS4N GOLD Visualizza messaggio
secondo me prende aria da qualche parte....controlla gli o-ring del carburatore
AlecsNova non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 09, 22:35   #3 (permalink)  Top
Residenza: nola
o-ring ??ti puoi spiegare non sono molto esperto
Vecchio 28 settembre 09, 22:36   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 06-07-2009
Residenza: Avezzano
Invia un messaggio via MSN a Miccare
Anellini in silicone che stanno lì per isolare
http://www.guarnipol.it/siti/sito_gu..._elaborati.jpg
Miccare non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 09, 22:37   #5 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Bari
le guarnizioni di gomma che sono attorno agli spilli.....sviti tutto lo spillo le togli le cambi....e poi rifai la carburescion!
Vecchio 28 settembre 09, 22:40   #6 (permalink)  Top
Residenza: nola
Originalmente inviato da AlecsNova Visualizza messaggio
ah..ma stanno dentro??no perche da fuori non si vedono o so io....comunque si dovrebbe risolvere il problema?
Vecchio 28 settembre 09, 23:00   #7 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Bari
no nn li vedi sono attorno allo spillo e lo spillo è avvitato nel carburatore....può essere tutto quando hai problemi....io partirei da lì
per piacere rispondetemi subito... memedesimo Elimodellismo Principianti 1 05 luglio 09 22:48
Aiutooooooo..... per piacere aiutatemi giuseppef3a Aeromodellismo 31 21 gennaio 09 20:34
motore parte e si spegne!!!entrate per favore!!! usb19 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 16 28 settembre 08 12:21
Ciao a tutti, piacere. Etheramos Elimodellismo Principianti 1 28 dicembre 06 23:19
Un po' di chiarezza con le uova, per piacere fai4602 Modellismo 3 20 settembre 05 18:34
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:06.
