Vecchio 20 luglio 09, 21:27   #1 (permalink)  Top
L'avatar di teosr91
Data registr.: 25-11-2008
Residenza: Ancona
Invia un messaggio via MSN a teosr91
Exclamation O.S. v-spec 2
Ciao ragazzi,io ho una crono rs 03 tortorici limited edition e vorrei cambiare motore. Sui giornali stanno facendo una grande pubblicità al nuovo o.s. v-spec 2;ho girato su qualche sito,ma non ho trovato neanche uno che lo descriva per bene...e sopratutto quanto costa
Voi sapete qualcosa di questo nuovo motore???
Ciao e grazie mille...
teosr91 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 09, 22:25   #2 (permalink)  Top
minello
Guest
Messaggi: n/a
E' sempre il vzb, con carburatore simile a quello dello speed (credo cambino solo i diametri intercambiabili sul venturi) e testa tutta perforata per migliorare il raffreddamento. Ora che ci penso non so se abbia anche i cuscinetti in ceramica o l'albero trattato in qualche modo...non credo però altrimenti somiglierebbe troppo allo speed...
  Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 09, 23:57   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 15-10-2006
Se intendi quello con logo Falcon o Bad model di diverso oltre alla testa dovrebbe solo differie per la lavorazione dei travasi alterali "la virgoletta"
murgeu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 luglio 09, 20:59   #4 (permalink)  Top
L'avatar di teosr91
Residenza: Ancona
Insomma sarebbe una copia simile allo speed!
Ho sentito dire in giro che va più forte anche del sirio kanai....è vero?
Vecchio 21 luglio 09, 21:39   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Turbo95
Data registr.: 14-01-2008
Residenza: Follonica (GR)
Originalmente inviato da murgeu Visualizza messaggio
Badmodel è il mio negoziante e il mio team.....quindi lo so per certo.....
Carburatore dello speed
Cuscinetti ceramici
Testa "particolare" con verniciatura perlacea....da paura
Simone Fanti - Team BADMODEL
Mugen MBX6 M-Spec _ PICCO _ Jet's NRG Fuel
Turbo95 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 luglio 09, 23:33   #6 (permalink)  Top
Sicuramente pur avendo tutte queste buone caratteristiche non ha le prestazioni dello speed.
Vecchio 22 luglio 09, 12:22   #7 (permalink)  Top
minello
Guest
Messaggi: n/a
Non può essere come lo speed, non avrebbe senso continuare a produrlo!
Comunque già il vzb standard andava benone secondo me. Credo comunque che il sirio non sia a livello dello speed.
  Rispondi citando
O.s. Max 21 Vz-b V-spec mikele07 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 16 19 marzo 09 22:10
os max-21 vz-b v-spec 916f87 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 15 novembre 07 21:05
carburazione os 91 c-spec /pompa style78 Elimodellismo in Generale 2 14 novembre 07 17:08
Marmitta per os V spec truffolo Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 01 novembre 07 15:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:55.
