Vecchio 22 giugno 09, 14:48   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 11-12-2008
Buggy Vulcan NON PARTE !!!AIUTO!!!
Ciao ragazzi,la mia Vulcan SE con motore originale da 0,8 non vuol saperne di partire!
Si tratta sicuramente di una regolazione errata del carburatore.
Vorrei sapere i parametri iniziali del carburatore...esempio...vite del massimo 2 giri dal "tutto chiuso" etc...
Il mio carburatore ha la vite del minimo meccanico,la vite del massimo posta proprio sopra l'ingresso miscela,e la vite che regola l'apertura dello spillo posto sulla ghigliottina azionata dal servo!
Qualcuno mi sa dire i giri iniziali x farla partire?Grazie!!!!
trexman450 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 giugno 09, 17:29   #2 (permalink)  Top
L'avatar di brizio_95
Data registr.: 21-03-2008
Residenza: campobasso
allora , prova cosi'
massimo : 1,5 -2giri dal tutto chiuso
avvita/svita il minimo che regola l'apertura del carburatore fino a far aprire la farfalla di 1,5 mm ..scaldacandela carico , miscela buona edovrebbe partire
Fabrizio .
brizio_95 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 giugno 09, 21:29   #3 (permalink)  Top
E lo spillo?Quanti giri?
Vecchio 22 giugno 09, 21:40   #4 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 18-06-2009
Residenza: trieste
1/4 di giro se non sbaglio ma prima prova1/8 di giro
tarponauta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 giugno 09, 00:48   #5 (permalink)  Top
Bene...si è presentato 1 problema!
Ho notato che quando chiudo tutta la vite dello spillo,c'è un punto in cui la farfalla si blocca e neanche il servo riesce più a muoversi...e se avvito o svito la vite del minimo tale punto si sposta!
Come procedo?
Apro il minimo di 1,5mm come consigliato sopra e considero il "tutto chiuso" dello spillo nel punto in cui si "sblocca"?
Vecchio 24 giugno 09, 00:41   #6 (permalink)  Top
Dopo alcuni tentativi,ancora nn vuol saperne di partire!
Ho notato ke 2 giri alla vite del massimo son pochi...non passa completamente miscela,almeno 2,5 3 giri!
Poi ho notato ke immettendo direttamente la miscela dal foro della candela,riesce a partire e a stare acceso x un pò...poi però se si spegne non riparte nuovamente!:icon_rof l
Miscela per mantua vulcan??? cosmas92 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 21 ottobre 10 00:50
Cerco esploso vulcan SE. Xcloud Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 0 17 giugno 09 20:28
nn parte aiuto...... luka'90 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 01 aprile 08 16:28
aiuto parte a razzo scoppio Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 19 ottobre 06 21:45
Aiuto! Il motore non parte... matteo79 Aeromodellismo Principianti 9 07 febbraio 05 20:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:57.
