Vecchio 12 giugno 09, 12:38   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Savarc
Data registr.: 08-05-2009
Residenza: Messina
Antenna ricevente
Alle volte mi e' capitato di vedere girare modelli con l'antenna della ricevente tagliata cortissima che quasi non esce dalla carrozzeria. Siccome esteticamente il risultato e' migliore rispetto ai modelli con i soliti 15-20 cm di filo che sporge volevo chiedervi non si rischia di perdere il controllo del mezzo? Oppure con le radio di ultima generazione e' possibile girare quasi senza antenna? Ciao
Savarc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 giugno 09, 12:40   #2 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 16-03-2009
Residenza: https://t.me/pump_upp
Invia un messaggio via ICQ a Xcloud Invia un messaggio via AIM a Xcloud Invia un messaggio via Yahoo a Xcloud
Io l'ho sulla mia elettrica, sono antenne per le radio a 2.4Ghz e sono proprio così quando le acquisti, non tagliate!
Ciao!
Xcloud non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 giugno 09, 15:01   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Turbo95
Data registr.: 14-01-2008
Residenza: Follonica (GR)
Originalmente inviato da Xcloud Visualizza messaggio
Ciao!
Quoto Xcould
Simone Fanti - Team BADMODEL
Mugen MBX6 M-Spec _ PICCO _ Jet's NRG Fuel
Turbo95 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 giugno 09, 15:16   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 03-02-2009
Residenza: veggiano (PD)
confermo.. io ho una dx3s a 2.4ghz e l'antenna è lunga 5 cm..
bisco_88 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 giugno 09, 15:36   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Savarc
Residenza: Messina
Questa nuova tecnologia a 2.4 ghz e' molto valida... Stamattina alle prove del campionato italiano 1/10 a Messina la maggior parte dei piloti usavano le 2.4 ghz
Vecchio 12 giugno 09, 15:51   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Turbo95
Originalmente inviato da Savarc Visualizza messaggio
Si, ma purtroppo ha problemi di surriscaldamente nella centralina.......
Vecchio 12 giugno 09, 17:18   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 06-07-2008
Originalmente inviato da Turbo95 Visualizza messaggio
questa è una cagata che si sente in giro da tempo. Volo con dx6i anche per un'ora e mezza e non mi succede niente, corro una giornata in pista con futaba 3gr e non succede niente, e non sono l'unico...
Invece c'è un modo per rifare l'antenna della RX? L'altro giorno togliendo il "cappuccio" di gomma che tiene l'estremità,ho tirato via un pezzo di antenna della RX della Futaba 3gr.
Nella foto si vede, mi è venuto via l'ultimo pezzo http://rcmarket.com.hk/images/FU-R603FS.jpg
Ora la ricezione è buona però ogni tanto ha delle interferenze e va in fail safe. Ho risolto in gran parte lasciando un pò di cavo di rame (penso) fuori dal tubetto di gomma che lo protegge ma non mi piace. Non si puo risolvere senza cambiare la ricevente?
mantuaboy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 giugno 09, 20:38   #8 (permalink)  Top
L'avatar di brizio_95
Data registr.: 21-03-2008
Residenza: campobasso
si io l'ho fatto 2 volte al savy perchè come sapete sta sempre rigirato di tetto .. vabbe allora
apri la ricevente e stacca il cavetto dalla saldatura dopo di che leva lo stagno e metti del liquido antiossidante per saldature (questo e x finezza ma non e indispensabile ) poi richiudi la ricevente...
ti metti sul tuo bel mezzo di trasporto e va dal negozio di elettrONICA e ti fai dare del filo uguale ... risaldi il tutto ( il filo deve avere la stessa lunghezza del vecchio la stessa sezione ecc. ecc. ) poi sulla saldatura metti del isolante spray per contatti elettrici ( per evitare di creare interferenze all'interno...almeno di scatola c'era e me l'hanno consigliato ) dopo d che chiudi tutto e sei apposto
Fabrizio .
brizio_95 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 giugno 09, 23:59   #9 (permalink)  Top
L'avatar di `Harris
Data registr.: 01-03-2008
Residenza: Pontedera
Originalmente inviato da mantuaboy Visualizza messaggio
Non è una cagata, è capitato anche a me di vedere alcuni con problemi simili... ovviamente dipende da tanti fattori, ma in alcuni casi succede... a quanto pare però questo problema è capitato solo con futaba (mi sembra infatti che poi abbiano fatto versioni nuove di riceventi 2.4ghz, magari il problema è risolto)...
Kyosho mp7.5, powered by Fioroni, Hitec, K-Factory, ProLine, Venom and De Racing.
Special thanks: FastRace, Mugen, TeamMagic & Hobao.
Controlled by Futaba 3GR-FS Synth.
`Harris non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 giugno 09, 00:05   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 22-02-2009
ma la ricevente futaba nn si smonta???
puoi cambiare il solo cavetto dell'antenna
almeo della mia dx3 potrei farlo se si presentasse il problema,quindi penso che anche la futaba,sia in questo modo
riskiatutto non è collegato   Rispondi citando
antenna ricevente attilio67 Aeromodellismo Principianti 14 20 marzo 08 15:31
antenna ricevente il mezza Elimodellismo Motore Elettrico 8 18 febbraio 07 17:01
Antenna Ricevente motordani Elimodellismo Motore Elettrico 17 28 dicembre 05 20:05
Antenna Ricevente ??? latavernadsl Aeromodellismo Principianti 1 22 agosto 05 11:39
Antenna ricevente DoC Radiocomandi 4 19 ottobre 03 02:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:20.
