Vecchio 20 marzo 09, 17:22   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 20-10-2008
rodaggio sirio09
ragazzi per il mio nuovo motore sirio09 (tipo quello delle mini inferno...montato però sulla spada09..di serie...) il rodaggio a che percentuale di nitro devo farlo? e successivamente al rodaggio che nitro devo usare?
Venom2k1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 09, 20:59   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 06-07-2008
ci sono un po tanti di post a riguardo, ma il i sirio è un 09 quindi un po particolare.
Ricorda: la miscela che usi all'inizio dev'essere quella con cui muore il motore, al massimo puoi aumentare la nitro ma con piccoli riguardi, quando lo fai. Usa la 16
mantuaboy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 09, 22:05   #3 (permalink)  Top
ma la 16 per sempre...sia rodaggio sia quando cammina...o al rodaggio la 16 e poi aumentare? perche su alcuni siti leggo 25% di nitro mi sembra un po assurdo per un motore cosi piccolo,. anche se potente, andare cosi pesante di nitro..o sbaglio?
Vecchio 20 marzo 09, 22:21   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Venom2k1 Visualizza messaggio
vai di 16 tranquillo, sempre e comunque
Vecchio 20 marzo 09, 22:32   #5 (permalink)  Top
quindi 16% sia per il rodaggio..sia durante l'utilizzo? io sapevo che si usava il 10% per il rodaggio...e poi si passava all 16....seguirò però i tuoi consigli...
per il rodaggio come mi consigli di procedere?
Vecchio 21 marzo 09, 00:44   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Dany80
Data registr.: 25-10-2007
Residenza: Palazzolo s/O BS
Invia un messaggio via MSN a Dany80
Usa la stessa 16 sia per il rodaggio sia per l'uso... non ha molto senso rodare con il 10 per poi passare al 16...
Per il rodaggio fa almeno 2-3 pieni da fermo, bello grasso e poi man mano inizi a fare girare il modello senza esagerare con le accelerazioni almeno per altri 4-5 pieni.
Naturalmente ogni 2 pieni fai raffreddare il tutto per permettere al motore di adattarsi alle variazioni termiche.
DANIELE METELLI[B]
DJI F450 - Naza M Lite
Dany80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 09, 00:55   #7 (permalink)  Top
ok..tutto chiaro adesso...
mi è sorto un problema...montando il motore sul modello le istruzioni mi dicevano di spostare il bocchettone per far entrare la miscela come desideravo e come era più comodo...per bochettone intendo quello vicino allo spillo della carburazione (grassa magra)...ho fatto troppa pressione (sbagliata anche) e ho spezzato il bochettone in plastica dove si connette il tubicino per far arrivare la miscela al motore...
non si è spezzato del tutto..si è solo aperto un po..come ho visto che si stava spezzando del tutto non ho fatto piu pressione...però essendo di plastica ed essendo poca la crepatura si è rimesso a posto da solo...ma se lo tocco si apre..ripeto non del tutto...cosa mi consigliate? metto un po di attack e lo riattacco ben benino o gli metto una fascetta quando gli inserisco il tubicino della miscela cosi rimane ben saldo?
Vecchio 23 marzo 09, 10:18   #8 (permalink)  Top
L'avatar di skynetmax
Data registr.: 18-03-2009
Residenza: Binasco
cavolo come rovinare un siro !!!!
se metti l'attach devi fare attenzione che non entri all'interno altrimenti col calore si potrebbe sciogliere e mischiarsi alla mischela che poi finisce nel carburatore e motore
li mi sa che per sicurezza potresti mettere un paio di fasciettine sopa la crepa e sotto
però ti conviene ordinare il carburatore nuovo
prima o poi cede
skynetmax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 marzo 09, 10:31   #9 (permalink)  Top
L'avatar di basket
Data registr.: 04-10-2008
quoto se no il motore potrebbe risetirne in compressione...
poi dipende quanto e come e rotto!..
basket non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 marzo 09, 12:51   #10 (permalink)  Top
niente..ho provato a sistemarlo con la colla a caldo..e con una colla speciale per la plastica ma nada...perde benzina infatti come soffio dal tubicino e provo a far arrivare benzina nel motore..perde e neanche arriva nel motore....onde evitare grippaggi sto ordinando il pezzetto nuovo da sostituire...il carburatore nel sirio09 è integrato al motore...c'è un pezzo di ricambio che contiene in 1 unico pezzo spillo carburazione e il "bochettone" per far arrivare miscela nel carburatore...purtroppo abbiamo fatto il primo danno di 10 euro circa
ragazzi ma la miscela di lamberto collari specifica per motori sirio09 (0.9cc) è buona qualcuno di voi la usa? a che % di nitro è?
per un 0.9cc va bene la 16% ?
rodaggio mirc4 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 03 luglio 08 23:06
rodaggio! mirc4 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 29 giugno 08 15:49
rodaggio OS 25 LA not103 Aeromodellismo Volo a Scoppio 2 04 giugno 08 14:13
preso team losi lst2 che miscela per rodaggio e post rodaggio dex82 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 30 10 febbraio 08 17:08
rodaggio simone70fly Aeromodellismo 1 12 gennaio 07 23:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:29.
