Vecchio 06 gennaio 09, 22:48   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Biohazard revenge
Data registr.: 23-12-2008
Residenza: Camaiore
Minimo, meccanico e non.
Ultimamente la mia Pure Ten alpha Kyosho ha qualche problema legato al reparto carburazione. Anche se il minimo è regolato capita che in una frenata dopo una accelerazione a pieno nel momento in cui freno si spenga anzichè tenere il minimo e quindi mi trovo costretto a tenere il minimo sui massimi giri costringendomi a ''fare'' il minimo con il freno, come potrei risolvere? Il carburatore è aperto di circa 1 mm ed il servo è ben regolato...non sò proprio su che andare a parare.
Ultimamente quando ''pompo'' la benzina sento pure un soffiare che penso provenga dal filtro...come se la benzina appena entra nella ghigliottina evapori per il calore dal filtro...non dovrebbe farlo. Penso.
Runner: perchè la strada non è un insieme di curve e rettilinei da percorrere per raggiungere la meta, ma è un piacere.
Biohazard revenge non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 gennaio 09, 23:49   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 16-05-2007
Residenza: Verona
..o quando sei al minimo il carburatore non è in battuta e va in battuta solo quando freni, o hai il minimo meccanico basso.
La mia '' flotta'' : Elicotteri: T-Rex 250, Mini Titan, T-Rex 450s, Protos Carbon, T-Rex 500, Raptor 50 V2, Raptor 90 V2 SE, Futaba T10 C - - Automodelli: Tag Models Integrale, Svm Crono, Duratraxx Nitro Evader, Thunder Tiger Eb4S3.
gooser non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 gennaio 09, 23:54   #3 (permalink)  Top
Residenza: Camaiore
Quando chiudo tutto con il telecomando arriva a fare circa 1/1,5 mm di fessura , il minimo è pure alto. Il minimo meccanico, quello del servo è regolato che oltre quel punto (1,5 mm di apertura) non spinga, però ci deve essere qualcosa di sbagliato perchè nel frenare si sente che viene a mancare la benza.
Vecchio 07 gennaio 09, 12:32   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Kekkos
Data registr.: 04-08-2008
Residenza: Udine
Immagini: 11
Invia un messaggio via MSN a Kekkos
sicuro di non essere troppo magro di carburazione??perchè se tu la tiri e poi frenando si spegne probabilmente non gli arriva abbastanza benzina...
...mta4 style...
Kekkos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 09, 13:50   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 31-07-2008
se il minimo meccanco è ok ,sicuramente potrebbe essere la carburazione troppo magra!
santi675 non è collegato   Rispondi citando
Minimo meccanico non funziona? Joker91 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 16 16 luglio 08 14:11
minimo meccanico vipera95 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 14 03 luglio 08 10:34
STR8 MASSIMO MINIMO MINIMO MECCANICO aiutooo!!! PEDVED Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 34 14 maggio 08 16:49
Minimo meccanico team3 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 8 01 luglio 06 14:30
Minimo..massimo..minimo meccanico.....Posso?? Buldozzer Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 29 giugno 06 12:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:16.
