Vecchio 10 dicembre 08, 17:44   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 10-12-2008
Residenza: Rosolini(SR)
[B]Carburazione sh cxp28[/B]
Ciao a tutti!ho comprato da poco torpedo buggy con motore sh cxp28!prima avevo un modello abbastanza vecchio che ora ho venduto e diciamo che la carburazione mi veniva abbastanza facile perchè avevo in tutte 3 viti per la regolazione...adesso in questo nuovo motore ho soltanto 2 viti e quindi nn riesco a carburarla...mi puo aiutare qualcuno e spiegare come dovrei fare?
in pratica mi capita che se la carburazione è abbastanza magra la macchina va abbastanza bene ma il motore si vede che nn da il massimo...se smagrisco ad un certo punto la macchina ha un buono scatto ma in allungo sembra quasi che si vuole spegnere. infatti lasciando l'accelleratore e fermandomi quasi del tutto posso ripartire...ma sempre la solita storia...in allungo mi capita sempre cosi e quindi sono costretto a lasciarla magra in modo che posso accellerare a fondo ma senza sfruttare la potenza del motore del tutto...infatti un mio amico con la stessa auto ma col motore 21cxp riesce a superarmi perche il suo motore ha tre viti e gli viene semplice carburarla....aiutatemi!
grazie!ciaooooo
Ultima modifica di corrado.89 : 10 dicembre 08 alle ore 17:50
corrado.89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 08, 17:45   #2 (permalink)  Top
L'avatar di fv94inter
Data registr.: 26-03-2008
Residenza: chivasso (TO)
Immagini: 4
Invia un messaggio via MSN a fv94inter
qual'è il tuo problema??? si spegne? borbotta o cos'altro?
fv94inter non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 08, 17:50   #3 (permalink)  Top
aggiornamento
l'ho appena scritto sopra...grazie dell'interessamento!
Vecchio 10 dicembre 08, 18:03   #4 (permalink)  Top
L'avatar di pacittone
Data registr.: 12-01-2008
Residenza: newcastel paran
Invia un messaggio via MSN a pacittone
oddio non è che si capisce bene...... se il tuo problema è cosi grave invece di impazzirti cambia carburatore
una buona auto è nulla senza un buon pilota
si torna in pista.. e nei piazzali
pacittone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 08, 18:08   #5 (permalink)  Top
nn penso sia il carburatore....è nuova nuova la macchina...l'ho spiegato bene mi pare....insomma quando smagrisco la macchina quando prende velocità quasi si spegne...rallenta insomma...come se gli mancasse l'aria...bo nn saprei come spiegarlo meglio!
Vecchio 10 dicembre 08, 18:11   #6 (permalink)  Top
L'avatar di GERICO80
Data registr.: 12-06-2008
Originalmente inviato da corrado.89 Visualizza messaggio
Niente un'altro paio di allunghi e ti giochi l'accoppiamento,se il sotto c'e l'hai e quando allunghi il motore crea un vuoto apri un po' la vite del massimo dandogli un po' piu' di benzina.
Non avere invidia passera'....
GERICO80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 08, 18:15   #7 (permalink)  Top
appena smagrisco (svitando la vite) il motore però si vede che nn da piu il massimo...bo nn riesco a capire come farla andare al massimo senza rompere niente...
Vecchio 10 dicembre 08, 18:17   #8 (permalink)  Top
Allora gia' parti male perche' se sviti ingrassi e viceversa smagrisci,che mix stai usando.
Vecchio 10 dicembre 08, 18:20   #9 (permalink)  Top
Immagini: 4
si quoto....leggiti la guida in rilievo in questa sezione!
Vecchio 10 dicembre 08, 18:25   #10 (permalink)  Top
si ovvio lo so che quando svito la ingrasso...cioe volevo dire che quando ingrasso la macchina ovviamente nn mi da il massimo...cioe si vede che nn accellera a fondo...e quando stringo la vite invece mi da quel problema...capito adesso?cmq uso la 10% della roda!
GV-1 e carburazione... rigo16 Elimodellismo in Generale 4 24 settembre 08 10:17
Carburazione 2.5 SC luca1970 Aeromodellismo Volo a Scoppio 8 24 settembre 08 09:32
carburazione :D drake07 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 14 marzo 08 09:04
carburazione gigii Aeromodellismo Principianti 9 04 novembre 06 18:49
Carburazione RallyRace Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 6 16 aprile 06 22:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:29.
