Vecchio 24 novembre 08, 10:05   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Stick
Data registr.: 01-03-2008
Residenza: Salsomaggiore Terme(PR)
Invia un messaggio via MSN a Stick
Accellero fino infondo e sembra affogare...
Dopo aver fatto qualche regolazione sulla carburazione, ma niente di che, ho il motore del Savage che quando accellero di botto sembra che affoghi e tenta di spegnersi ma appena lascio il gas rimane acceso. Non posso accellerare del tutto che si spegne....
Mi sapreste aiutare, come fare?
Cosa ho toccato ceh era meglio lasciare stare?
Stick
Stick non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 08, 10:07   #2 (permalink)  Top
L'avatar di artu
Data registr.: 30-05-2004
Residenza: Lucera (FG)
non capisco nulla di macchinine...............
ma dal problema penso che dovresti smagrire un po lo spillo del massimo, chiudere un po.
www.sudinvolo.it
Vecchio 24 novembre 08, 10:18   #3 (permalink)  Top
L'avatar di GERICO80
Data registr.: 12-06-2008
Originalmente inviato da Stick Visualizza messaggio
Chiudi un po' lo spillo del massimo quello dove c'e' attacato il tubicino della mix,chiudi un po alla volta dando qualche piccola sgasatina mentre lo fai quando senti che il motore non affoga piu' inizi a farlo girare.
Non avere invidia passera'....
GERICO80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 08, 11:01   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Stick
ok provo a chiudere la vite del massimo...
grazie
Stick
Vecchio 26 novembre 08, 18:01   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 26-11-2008
Residenza: Guidonia
Ma se il problema avviene appena dà gas non dovrebbe dipendere dal minimo (Ovviamente non quello meccanico) grasso ???
cicalone73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 novembre 08, 18:33   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 01-10-2008
Residenza: mola di bari (BA)
Cool stick
ciao stick.Per favore ke tipo di savage hai?come ti trovi?vorrei acquistarlo mi piace tanto ed è più di 10 giorni che guardo tra hpi.-cen-thunder tiger sono comunque orientato per hpi mi dai qualche consiglio anche sul prezzo(nuovo) grazie!!
hpgiucos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 novembre 08, 19:01   #7 (permalink)  Top
L'avatar di michelemm
Data registr.: 14-06-2007
Residenza: venosa
nel dubbio ingrassa prima il massimo, che non fa mai male, le smagrite invece si.
ingrassa mezzo giro e prova. se va peggio smagrisci 1/8 di giro per volta.
quando dopo una lunga tirata senti che il motore manca sei arrivato al limite, a quel punto ingrassa 1/4 per sicurezza.
Considera che col freddo il rendimento volumetrico aumenta dato che c è l'aria è più densa, quindi devi ingrassare rispetto all'estate.
ricorda che la vite nel minimo agisce anche sul passaggio dai bassi agli alti regimi. per regolare il minimo basta che tieni il motore al minimo e con un cacciavite procedi avvitando la vite del minimo fino a quando senti che il minimo si alza molto, a quel punto svita un po' per regolarizzare.
la farfalla deve essere aperta almeno 1 mm quando è al minimo.
non provare la carburazione del massimo facendo girare le ruote a vuoto, si rischia il fuori giri e la sbiellata è sempre dietro l angolo.
michelemm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 novembre 08, 16:59   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Stick
Originalmente inviato da hpgiucos Visualizza messaggio
io un SavageX4.6. E' una bomba. poi il motorello F4.6 è veramente potente. Okkio al K4.6, io non lo conosco però so che dura veramente poco, si parla di 4/6 litri e poi lo devi buttare.
Per quanto riguarda il prezzo io lo preso su ebay in un negozio di Ischia pagandolo euro 374.00 + spese di spedizione. Purtoppo l'ultima volta che sono andato sul negozio eby non ne avevano più. Per il nome non te lo posso dare, non me lo ricordo... mi dispice. Forse se chiedi a Francescorosso te lo sa dire. Avevo dato il nome a lui tempo fa...
Comunque ti ripeto che il SavageX4.6 è una bombaaaaa. Costa un pò ma vale la pena prenderlo.
Stick
accellero e si spegne vipera95 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 30 giugno 08 12:05
accellero e si spegne... PEDVED Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 24 27 giugno 08 18:28
Acqua fino al collo Cesare de Robertis Spazio Commercianti 0 22 maggio 08 20:29
cerco rowing... fino.. il_Zott Aeromodellismo Alianti 46 07 luglio 07 14:55
Accellero si alza e gira come una trottola . quarzo73 Elimodellismo Principianti 11 02 novembre 06 15:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:53.
