Vecchio 23 ottobre 08, 08:38   #1 (permalink)  Top
L'avatar di smanettone1977
Data registr.: 24-09-2008
Exclamation Problema a caldo MTA-4 s28
Ciao ragazzi, mi recente ho preso un mta4 s28 usato. Ho provveduto a smontalo totalmente ed a revisionare e pulire ogni singola parte. Rimonto il tutto e provo. Ora sembrava tutto OK e il motore mi pareva ben carburato. Due giri di rotostart e parte, pochi secondi al minimo e alla prima accelerata parte deciso con una leggera fumata bianca che scompare quasi subito; insomma sembrava l'ideale. Purtroppo qui nasce il problema. Se lo spengo e cerco di farlo ripartire da caldo si accende senza problemi e il minimo gira sempre regolare ma non appena accelero neanche si muove e si spegne. Ho provato ogni sorta di regolazione sul carburatore e sul radiocomando ma niente. Premetto che ho anche smontato, lavato e soffiato il carburatore e i singoli getti, ho sostituito i tubi benzina a nche quello interno al serbatoio, ho provato con due candele nuove una 3 e una 5 e uso miscela al 16% ma non è mai cambiato nulla. Solo dopo diverso tempo quando riprende a girare dopo averlo un poco tirato in rilascio sale di giri come se fosse magro o non arrivasse carburante.
Non so davvero cosa fare, aiutatemi voi!!!!!
Ciao ciao
smanettone1977 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 ottobre 08, 09:03   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 30-12-2007
Residenza: napoli
ma dopo aver girato hai mai provato a controllare la temperatura?perchè potrebbe anche essere che salga troppo...
Kyosho fw05t+
michelino88 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 ottobre 08, 09:14   #3 (permalink)  Top
Guarda sinceramente non te lo so dire con precisione anche se con metodo poco empirico ho bagnato di acqua la testa e non friggeva quindi non dovrebbe superare i 100 °; comunque ho provato anche ad ingrassare un pò ma faceva solo una nuvola di fumo e si spegneva ugualmente. Personalmente ho pensato alla pompetta del primer che magari non tenga molto bene e da caldo i vapori di ritorno impediscano il corretto afflusso della benzinae oggi farò una prova sostituiendola ma è una pura ipotesi con scarso fondamento...
Vecchio 23 ottobre 08, 14:22   #4 (permalink)  Top
Ho provato a sostituire sia il tubo benzina con relativa pompa nonchè l'intero serbatoio il tutto prestatomi da un s50 appena rodato e quindi nuovo ma nonè cambiato nulla. Ho ancora il dubbio che possa essere l'innesto del filtro aria visto che non ha la fascetta e si muove abbastanza, stasera provo a chiuderlo bene.
Intanto fatevi sentire ragazzi...
Vecchio 24 ottobre 08, 08:21   #5 (permalink)  Top
Ragazzi, ci siete????
Vecchio 24 ottobre 08, 14:08   #6 (permalink)  Top
Grazie per l'interessamento!!!!!
Vecchio 24 ottobre 08, 15:07   #7 (permalink)  Top
L'avatar di fv94inter
Data registr.: 26-03-2008
Residenza: chivasso (TO)
Invia un messaggio via MSN a fv94inter
provato a chiudere con la fascetta?
fv94inter non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 ottobre 08, 15:19   #8 (permalink)  Top
Si ma non cambia nulla. A questo punto temo di essere io un impedito della carburazione... Domani lo porto nel negozio dove vado di solito e proviamo a carburarlo assieme.
Vecchio 24 ottobre 08, 15:33   #9 (permalink)  Top
ma vieni a chivasso che magari ti chiedono solo soldi....
Vecchio 24 ottobre 08, 17:02   #10 (permalink)  Top
Intanto grazie per la disponibilità. Guarda domani vedo, di solito si sono dimostrati onesti e disponibili ma se non fosse così stai certo che ci vediamo...
Mta-4 S28 ALEX07 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 25 aprile 08 12:30
Mta 4 s28 monster truck 1:8 Lumo88 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 20 ottobre 07 14:46
ruote per mta s28 meliatropical Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 16 ottobre 07 15:39
mta s28 thundertiger domande Diana Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 14 17 dicembre 06 21:48
Mta 4 S28 SkudoFly Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 23 maggio 06 15:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:54.
