21 settembre 08, 19:26 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-09-2008 Residenza: Roma/Talenti
ciao..ma poi è partita?? è successo anche a me una cosa analoga, credo che sia stata colpa mia, ho riempito il serbatoio di benzina e poi ho trasportato verticalmente la macchina fino in campo poi problemi per farla partire...e il roto sembrava scarico o morto... ho dovuto svuortare il motore che era a "mollo" di benza con il rischio di far saltare il motore... ho svuotato tutto anche la marmitta, riempita con benzina nuova e al primo colpo è partita! |
22 settembre 08, 08:41 | #23 (permalink) Top |
User |
grazie francesco.... Gio, non ho ancora riprovato sto fine settimana sono stato impegnato... purtoppo! Volevo riprovare!! Posso cercare di far partire il Savage con mezzo serbatoio? Magari diminuisce la compressione del motore...
__________________ Stick Ultima modifica di Stick : 22 settembre 08 alle ore 08:47 |
22 settembre 08, 10:06 | #24 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-08-2007 Residenza: Napoli
si puoi provare... altra cosa importante la batt del roto è nuova? o/e abbastanza carica? x farlo partire al primo colpo è importante che giri veloce... con un paio di trapanini a batt visto l'insufficiente velocità, ho provato, era difficile farlo partire.
22 settembre 08, 11:53 | #25 (permalink) Top |
User |
le batterie sono nuovissime e le ho lasciate caricare una notte, forse troppo ma almeno sono sicuro che è ben carica, per quanto rigurda lavelocità sembra andare veloce... Avevo provato anche con un avvitatore con btterie a 18V ma niente
__________________ Stick |
24 settembre 08, 08:47 | #27 (permalink) Top |
User |
Lunedì pomeriggio ho riprovato ma sta volta con l'avvitatore a batterie, risultato? Si è acceso ma per 60 secondi e poi si è spento avendola alzata per vedere se le ruote giravano e per abbassare il max e non sono più riuscito ad accendere. Avevo anche l'avvitatore scarico e lo dovuto metterlo a ricaricare, comunque devo provare fino a quando parte, magari una voilta decompresso un pò posso ritornare ad usare il roto!
24 settembre 08, 11:25 | #28 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-10-2007 Residenza: grosseto
il primo litro e dura per i motori hpi.... ( anche io ci avevo in pazzito ) sono piu pallosi da acendere da quanto so compressi ecc.. pero sono i motori piu longevi in assoluto . in fatti il mio cia 15 litri.. e mai cambiato nulla dei componenti motore.. e regge perfettamente il miniimo con la 15% e senza fare mai spente.. e dentro il motore e colore nocciola. e gira cosi bene che fa altri 10 litri tranquillamente . motori hpi sono ottimi.. lunico che e uscito male della serie hpi e solo il k4.6 cioe il tuo..... il s4.1 e perfetto e duraturo .. il f4.6 e perfetto e guasi duraturo come il s4.1 il k4.6 ce rischio che scoppia solo dopo 7 litri . sia perche e fatto male e scalda a bestia e per altri fattori
__________________ " ... poco tempo per le chiacchere ... questo è Donno " p.s. io parlo sempre per esperienza personale , mai per sentito dire . |
27 settembre 08, 17:06 | #30 (permalink) Top |
ecco il video x te!!! dopo vari tentativi visto che dura 5m ho dovuto comprimere uleriormente il video x riuscire a caricarlo... YouTube - Terra Pin sul Savage X 4.6 rtr |
Corona 47 denti per SavageX4.6 | Stick | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 9 | 12 settembre 08 19:45 |
esiste un accendione elettrica per buggy??? | PEDVED | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 7 | 15 maggio 08 19:56 |
Pacco Lipo, prima in serie o prima in parallelo. | dobetti | Batterie e Caricabatterie | 4 | 23 gennaio 08 07:19 |
Taglio ali. Prima il dorso o prima il ventre? | abe77 | CNC e Stampanti 3D | 6 | 12 gennaio 07 08:57 |
La prima volta, vanno prima caricate per forza? | edofly | Batterie e Caricabatterie | 11 | 05 marzo 06 13:21 |
