30 maggio 19, 12:10 | #111 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-12-2014 Residenza: fermo
| Devi assicurarti che le coppie coniche abbiano abbastanza ingaggio (quindi spessoralo dalla parte della corona fino a che gira liscio) Poi metti del grasso (quello nero) sulla corona e chiudi la cassa
__________________ JQ THEcar black edition, kyosho fw05r , team associated t4.1 (era un factory team), hot bodies lightning stadium 10 |
30 maggio 19, 12:45 | #112 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-05-2019 Residenza: Cesena
Intendi dire che devo SPESSORARE Bene con le rondelle esterne al differenziale, le tkr1222, o con le rondelle interne al differenziale, le tkr5145b? https://ibb.co/C8ZpGvC https://ibb.co/DV2xw66 |
30 maggio 19, 13:50 | #114 (permalink) Top | |
Come punto di partenza ne metti una piccola dietro al pignone e una da entrambi i lati sui cuscinetti, poi continui da li. Occhio che mi pare che dietro il pignone è esterno, quindi per avvicinare la corona devi spessorare dall'altra parte
__________________ JQ THEcar black edition, kyosho fw05r , team associated t4.1 (era un factory team), hot bodies lightning stadium 10 | |
30 maggio 19, 17:06 | #115 (permalink) Top |
Comunque immagino che durante i pit stop o per fare una manutenzione differenziali e piloti abbiano anche degli avvitatori elettrici... voglio usate un avvitatore elettrico per svitare le viti del vostro modello? Potete dirmi quale modello avete? al quarto smontaggio del differenziale mi è passata un po' di poesia....
30 maggio 19, 18:41 | #116 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-02-2010 Residenza: padova e dintorni
__________________ "L'ignoranza, accompagnata alla presunzione, e' il virus piu' pericoloso di tutti. Per quella, purtroppo, il vaccino non c'e'" [cit.] I video delle mie scorribande --> https://www.youtube.com/user/agropiastrella | |
31 maggio 19, 13:00 | #118 (permalink) Top |
| Aaaah be' meglio ora che alla prima sgasata xD
01 giugno 19, 08:28 | #119 (permalink) Top |
Sto montando i bracci portaruota, scusate ma non so come si chiamano ufficialmente, cé una barretta di ferro chiamata in inglese inge pin, il braccetto che fa da cerniera, nel manuale c'è scritto che devo allargare il buco dove si infila con un alesatore da 4 mm o una punta da trapano fino a che non ci cade liberamente dentro, io ho allargato col trapano e lui si infila ma ha un certo attrito, deve essere proprio smollato o va bene anche se fa un minimo attrito?
01 giugno 19, 11:46 | #120 (permalink) Top | |
come montare il motore su modello? | benno 77 | Aeromodellismo Principianti | 4 | 23 marzo 11 23:48 |
T-rex 600 nitro LE principiante | westy1957 | Elimodellismo Principianti | 5 | 07 ottobre 10 10:36 |
Che Tipo Di Gomme Montare Su Un Modello 1:10? | GHIRO11 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 7 | 27 settembre 09 10:23 |
Elicottero elettrico da montare per principiante | Mr.Brenso | Elimodellismo Principianti | 10 | 10 settembre 08 18:48 |
Sapete montare il motore OS 50 Hiper su T-Rex 600 Nitro PRO ? | Totò 80 | Elimodellismo in Generale | 32 | 30 maggio 08 20:28 |
