Vecchio 20 febbraio 14, 10:43   #1 (permalink)  Top
L'avatar di turbo nera
Data registr.: 11-09-2012
rodaggio
ragazzi ieri sono andato dal negoziante per comprare la mix e mi ha consigliato la 16% come rodaggio.Io ci ho detto che per il rodaggio si deve fare 4 pieni al banco e 4 pieni a terra e lui mi ha detto devi fare un litro a terra senza accelerare troppo è vero ho rischio di rompere il motore p:s il motore è un 4,6cc di un monster truck
turbo nera non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 14, 13:20   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 25-08-2011
Residenza: Milano
Ciao allora per la percentuale di nitrometano di solito è indicata nelle specifiche del motore...per quanto riguarda il rodaggio prima al banco poi per terra...stai attento alla temperatura quando sei al banco che non scaldi troppo e fai una carburazione grassa...inoltre guarda questi video che ti spiegano tutto in dettaglio. Buon divertimento
[guide] rodare un micromotore - Forum Modellismo.net
s.frix non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 14, 13:28   #3 (permalink)  Top
sul libretto ce scritto 20% e lui mi ha dato la 16% pero adesso con la 16% non parte come devo fare poi mi ha detto metti il modello a terra e devi dare dei colpetti al gas
Vecchio 20 febbraio 14, 14:21   #4 (permalink)  Top
L'avatar di sx3ve78
Data registr.: 14-03-2012
Residenza: Vicenza
Immagini: 7
Che motore è?
Mugen MBX6 - RB K10 - 2 x Ace DS1015
Hot Bodies Hara Ed. D8e - Esc HW Xerun 150A - Motore HW Xerun 4274 2200kv - SRC-SPX
http://www.smanettateam.com/
sx3ve78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 14, 16:56   #5 (permalink)  Top
L'avatar di afalzo
Data registr.: 05-03-2011
Residenza: Monza - Milano
Ciao, la nitro al 16% è un po scarsina, considera che nei motori da off 3,5cc normalmente si adopera nitro al 25% anche perchè oltre ad un potere maggiore di raffreddamento del motore la percentuale più alta di nitro rende la carburazione più semplice da fare.
Poi principalmente ci sono due idee di rodaggio, uno detto alla giapponese o jap che prevede di portare il motore molto alto di giri per qualche pieno, l'altro tradizionale con 3/4 pieni al banco con motore sempre grasso e poi farne altrettanti con piccole sgasate al suolo di solito basta un litro di mix e il motore è così ben rodato per iniziare il suo duro lavoro.
Buggy off road Losi 2.0 EU
radiocomando Spektrum dx3s
motore: quello che resta acceso
afalzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 14, 21:15   #6 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 18-06-2009
Residenza: trieste
Allora fai 2 pieni da fermo senza carrozzeria,tra un pieno e l'altro lascia rafreddare il motore.Poi finisci il litro di mix girando piano.Se si spegne alza un po i giri del motore con il gas o regolando il trim sul radiocomando.Il motore deve fumare perche' e' in fase di rodaggio,quando finisci ilr rodaggio devi smagrire un po la carburazione,perche' e' il motore e troppo grasso e tira di meno.
tarponauta non è collegato   Rispondi citando
Rodaggio riccardomanservisi Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 15 13 dicembre 09 21:28
Rodaggio... Help! giacomoCRT Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 16 10 settembre 09 12:39
rodaggio oscarpippo Aeromodellismo Volo a Scoppio 7 09 settembre 09 12:13
rodaggio tt 53 skycaptain Elimodellismo in Generale 18 27 novembre 08 23:27
preso team losi lst2 che miscela per rodaggio e post rodaggio dex82 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 30 10 febbraio 08 17:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:15.
