Vecchio 09 aprile 13, 22:59   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 12-03-2011
Rumore tra corona/pignone
Ciao a tutti
Perchè se spingo a mano verso dietro il savage, l'accoppiata fa rumore? Non so se durante il normale utilizzo sia silenzioso o meno perchè al momento è fuori uso, comunque dubito sia normale, la corona è un 47 del savage x e la corona è 17 entrambi sono semi nuovi (credo, se volete posso scattare una foto) in genere a cosa è dovuto quel rumore?
TAMIYA 1/10 2WD
WL V911
HPI Savage
DarkGhost non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 aprile 13, 09:23   #2 (permalink)  Top
non può aiutarmi nessuno?
rileggendo il messaggio, forse mi sono spiegato male, mi riferisco all'accoppiamento tra la campana e la corona, ho letto che bisognerebbe esserci circa un millimetro di distanza tra i due e provando varie volte, penso di averli regolato nel migliore dei modi, ma nonostante ciò il modello (se spinto all'indietro, in avanti non ho ancora provato) continua a fare un po di rumore, non capisco se è normale o se uno dei due è consumato (a me non sembra) non vorrei distruggere uno dei due quando avvierò il motore la cosa "positiva" è che quando lo spingo, non sento l'accoppiamento che si incastra male o fa fatica, sento solo il rumore dei denti... aiuto
ps: se volete posso filmare un breve video per far sentire il rumore
TAMIYA 1/10 2WD
WL V911
HPI Savage
Vecchio 13 aprile 13, 10:44   #3 (permalink)  Top
Ciao Mauro.
L'avatar di Aduken
Data registr.: 20-05-2008
Residenza: Viggiu' (VA)
Invia un messaggio via MSN a Aduken
Se non vuoi rischiare o non hai ancora abbastanza esperienza per fare un accoppiamento ad occhio puoi sempre usare la vecchia tecnica....
Fai una striscetta di carta (se e' fine la pieghi in 2) e la fai stringere tra i denti durante l'accoppiamento, serri le viti del motore e sfili la carta.....
L'accoppiamento e' fatto
Per il rumore...... quando ho trasformato il mio buggy in elettrico mi sono reso conto di quanti rumori di ferraglia si sentono senza un motore a scoppio che li copre tutti
Quindi tranquillo
Originalmente inviato da uno sbruffone
Modellisticamente sei zero
Oh povero me....tanti anni buttati via.....
Aduken non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 aprile 13, 11:54   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Aduken Visualizza messaggio
Quindi tranquillo
grazie!! è la prima volta che faccio un accoppiamento quindi penso sia comprensibile la paura di distruggere tutto ho trascorso molto tempo a sistemare l'accoppiamento e sono riuscito a ridurre il rumore il più possibile, quindi dovrebbe andare... però ho un piccolo problema, siccome il motore mi è stato regalato, il mio amico possedeva solo due viti (quelle che mantengono fermo il supporto motore) se avvito bene, c'è comunque il rischio che si sposti? devo comprare le altre viti?
TAMIYA 1/10 2WD
WL V911
HPI Savage
Vecchio 13 aprile 13, 12:12   #5 (permalink)  Top
Ciao Mauro.
L'avatar di Aduken
Certo che devi comprare le viti di scorta, non si esce mai senza!!!
Vecchio 13 aprile 13, 12:15   #6 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 18-06-2009
Residenza: trieste
Per l'accoppiamento fai come ti ha detto aduken,poi con le dita controlla che ci sia un pelo di gioco.Quando metti le viti,metti sempre il frenafiletti quello blu.2 viti sono poche,ma se le metti a x col frenafiletti,non ci dovrebbero essere problemi.
tarponauta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 aprile 13, 12:18   #7 (permalink)  Top
grazie ancora ragazzi il frenafiletti sarebbe questo giusto?
eBay Italia - Aste online e shopping a prezzo fisso
TAMIYA 1/10 2WD
WL V911
HPI Savage
pignone e corona *Roby* Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 6 30 settembre 12 15:50
Anomalia rumore elicottero rc 450 e problema corona dentata max98 Elimodellismo Principianti 0 31 dicembre 11 20:36
Grasso tra corona e pignone. tanazzo Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 30 13 agosto 10 12:26
Giusto rapporto tra pignone e corona Riddick Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 6 16 aprile 08 15:00
pignone corona rimini Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 0 15 febbraio 08 19:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:01.
