| | #22 (permalink) Top |
| User Data registr.: 02-06-2011 Residenza: riposto, CT
ciao ti rispondo io..che ho avuto per 2 anni una rtr e poi passato ad un kit mugen..allora per iniziare le rtr sono piu che perfette quelle stanno sui 300...comunque adesso che ho una macchina professionale sto notando la differenza..ed è abissale..pero ripeto non conta una cippa se devi cazzeggiare sotto casa..anzi rischi di rompere e sprechi un ottimo modello... pero..visto il prezzo quell'hyper è abbastanza buona! magari cerca di farti togliere qualche cosina..e con 30+30 ti prendi un bel radiocomando e una casetta d'avviamento ;) |
| | #24 (permalink) Top |
| User Data registr.: 13-09-2012
Oggettivamente non cambia nulla. Saranno entrambi due mezzi astrusi da comprendere e su cui passare ore e ore a cambiare e sperimentare set up dopo aver letto manuali più o meno validi su internet. Però la losi 8 è attualmente molto più diffusa dell'hobao e troverai sicuramente in pista persone che ce l'hanno e che saranno disposte a darti una mano con l'assetto. Oltre a questo potresti copiare l'assetto di qualcuno come base di partenza del tuo. Poi se nella pista vicino a casa tua nessuno avesse Losi allora quello che ho detto non vale più nulla. Oltre a questo calco sempre sul discorso ricambi.... |
| | #25 (permalink) Top |
| User Data registr.: 06-03-2013 Residenza: Polistena
per ora e con questo intendo un bel po di mesi dovrò girare solo in campagna...nella maia città ce però un tizio che gira e fa gare e possiede una losi 2.0...per quello mi potrei orientare su quella...resta pero il fatto che posso andare da lui ogni tanto...non è che ogni volta che ho un problema posso rompergli le scatoline...xd ad ogni modo sto cercando di comprare una tenuta bene |
| | #26 (permalink) Top |
Siam sempre li. Fintanto che girerai in campagna una vale l'altra tanto in una carraia non è che avrai problemi di assetto ![]() Se pensi di girare in pista col modello che acquisterai adesso la Losi potrebbe essere la scelta giusta in ragione della possibilità di farti consigliare, anche una volta ogni tanto, dal tuo amico. |
| | #27 (permalink) Top |
su un sito ci sono molti assetti della hyper 9...se scelgo un assetto e poi lo voglio impostare sulla mia e facile da fare... poi a parità di condizioni ecc tra le due auto citate qualè magari quella più leggera piu manovrabile ecc |
| | #28 (permalink) Top |
| In che senso è facile da fare? Se intendi in senso puramente tecnico si...basta copiare gradazioni e angoli. Se intendi chiedere se è facile partire da un setup preconfezionato per far correre la tua NO, è difficile. Considera che il set up dipende dalla pista, dal modo di guidare del pilota, dalle gomme, dal terreno, dalle condizioni di umidità del terreno, dal motore ...... Se pensi di prendere il set up del campione di turno e schiaffarlo sulla tua ti troverai con la brutta sorpresa che con quel set up il campione vince, tu praticamente non vai. Tuttavia, per qualcuno che è alle prime armi e non sa nemmeno cosa è un camber, piùttosto che partire da angoli a caso, conviene prendere un set up preconfezionato come punto di partenza e lavorare al fine di capire e modificare. Quando finalmente comincerai a capire ed a centrare le modifiche andrai a finire su un set up completamente diverso. Ma sarà il tuo che va bene per te con quella macchinina su quel tracciato.
| Bookmarks |
| a roma buggy brushless vs buggy nitro! | rockstile | Incontri Modellistici | 0 | 30 ottobre 10 16:21 |
