Vecchio 18 gennaio 13, 20:13   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Miles "Tails" Prower
Data registr.: 05-06-2012
Residenza: Crema
25% nitro su motorello ansmann?
Salve, Scusate se ultimamente apro molte discussioni me devo risolvere un po' di cose.
Vorrei sapere se è consigliabile utilizzare una miscela al 25% sul motore 3.5 ansmann. L'intenzione non è di utilizzare poi sempre mix al 25%, ma vorrei vedere l'effettivo cambiamento di potenza del motore, dato che ho sempre girato al 16%. Rischio di far danni?
TEAM ASSOCIATED RC8.2 / MANTUA FF "CUSTOM MADE" (circa)
Miles "Tails" Prower non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 13, 23:25   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 02-06-2011
Residenza: riposto, CT
Immagini: 1
Thumbs up
ciao..io ho lo stesso motore.. (penso AR-21 giusto? ;) ) tranquillo non rischi proprio niente! perché in effetti i motori 3.5cc sono fatti per girare con nitro 25%..quindi tranquillissimo..la differenza è abissale!! io inizialmente usavo la 15% per rodaggio e inizi giri..poi con la 25 tutta un altra cosa..addirittura facendo qualche gara su piazzale categoria rally cross con la miscela 25% ON-ROAD della Meccafuel mi sono trovato benissimo!!
edit: ho visto nella foto adesso che hai il terrier io invece ho la virus..quindi ti consiglio maggiormente di usarla! ;)
AlexCZ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 13, 23:27   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 31-07-2010
Residenza: Milano
Guarda,io uso la 25% su un motore di 20 anni fa (che nn so quanti litri abbia all'attivo), un litro l'ho finito e ho solo notato 2 cose, minimo molto + regolare e temperature di funzionamento + basse ovviamente tutto rapportato alla 16%.
jackal21 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 13, 12:14   #4 (permalink)  Top
Residenza: Crema
Grazie mille, appena farà un po' più caldo e meno umido mi fionderò al negozio a prendere la nuova mix. A proposito, ne approfitto per chiedere una cosa riguardo alla miscela che mi vendono di solito. Si tratta della runnertime, e me la vendono a 12 euro quella al 16%. Sinceramente mi sembra un po' una ladrata, ma almeno vale i soldi che spendo?
Vecchio 20 gennaio 13, 12:36   #5 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Io la runnertime l' ho trovata a 9- 10 euro, ma mi ha detto un altro negoziante che si trova d meglio a circa lo stesso prezzo....al momento ne ho presa un altra che usa il figlio del negoziante x far le gare, 1 litro di 25% a 13 euro x' prende i fusti e poi me la travasa in uba bottiglia + piccola, mi ha detto che ne ha provate molte, ma alla fine questa era la migliore e nn ordina + altri tipi d miscela, mi ha anche fatto l' esempio che con altre dopo qualche mese d inutilizzo e senza mettere after run si inchiodavano i motori, mentre con questa no.....purtroppo nn so dirti la marca, anche x' x me basta che l' auto si accende, una vale l' altra
Vecchio 20 gennaio 13, 12:50   #6 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Ovviamente parlavo della 16% runnertime.
Riguardo la miscela che ho acqiustato di recente mi ha detto che molti ora nelle miscele non usano + prodotti di 1° scelta, e anche l'alcool e' un miscuglio di solventi vari per risparmiare (ovviamente questa penso sia ancora buona come "componenti").....purtroppo nn so dirti la marca avendomela travasata non ho visto il fusto, poi sinceramente a me basta che l' auto si accenda e che non mi dia problemi, quindi una vale l' altra, fai conto che mi era stato consigliato di buttare una miscela vecchia di 7 anni e io piuttosto che buttare mezzo litro l'ho messa mel mio vecchio modello,diluita con dell'altra nuova e l'ho usata e non mi ha dato alcun problema,ne di carburazione,ne di minimo,ne di erogazione.
Vecchio 20 gennaio 13, 13:41   #7 (permalink)  Top
Residenza: Crema
ah già, ricordo! Anche io ero scettico sul fatto di utilizzarla e avevo suggerito di lasciarla perdere! Fai conto che se non utilizzo un fusto di miscela per tipo 6-7 mesi, mi diventa così scura che non mi fido più a metterla nel serbatoio... poi beh, se a te ha funzionato tutto a meraviglia sono contento per te . Comunque grazie dei consigli, proverò a prendere la miscela al 25% dal mio negoziante "di fiducia" (traparentesi perchè li ci prendo solo miscela e magari candele, che tra l'altro te le fa pagare 7 euro l'una )
sperando che non costi un'occhio...
Vecchio 20 gennaio 13, 14:37   #8 (permalink)  Top
Immagini: 1
io ho sempre usato la MeccaFuel ed è un ottima miscela..nel negozio dove ci riforniamo con i miei amici vende anche la ROGA e Alberto Collari che sono moolto buone ma sicuramente per livelli piu da competizione infatti il costo è maggiore..la mecca ti ripeto non costa molto ed è ottima!
Vecchio 20 gennaio 13, 22:14   #9 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Originalmente inviato da Miles "Tails" Prower Visualizza messaggio
Lo scuro penso che sia dato da una ossidazione dell'olio di ricino (sulla bottiglia di 7 anni c'eran delel gocce attorno all'imboccatura ed eran marroni, leggermente gommose,quindi suppongo fosse olio di ricino,e il colore sara' dato da una ossidazione a contatto con l'ossigeno,un po come succede con le mele una volta tagliate,alla fine l'olio di ricino e' un olio vegetale, non sintetico,quindi potrebbe anche essere plausibile la spiegazione),a me era diventata un po + scura dopo un paio di settimane la 25% runnertime,ma l'ho usata e non dava problemi, per assurdo quella di 7 anni da trasparente era diventata leggermente azzurra,forse anche perche' in un litro avevo messo circa 5cc di olio per miscela del motorino (facevo esperimenti) e non si era sciolto, evidentemente dopo 7 anni ha avuto il tempo di dissolversi.
La miscela nuova invece e' giallina,ma ha aperto il bidoncino poco prima di travasarmela,quindi non saprei,mentre la 16% che mi aveva dato per il rodaggio (anche qui nn so la marca,la latta era tutta bianca...forse c'era un adesivo,ma nn ricordo) e' ancora trasparente dopo 2 mesi.
Vecchio 28 gennaio 13, 14:06   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 28-01-2013
Residenza: Brescia
io prendo una miscela al 25% di nitro a 10 euro al litro
Giuso 2.0 non è collegato   Rispondi citando
Motorello Guppy Limbox Aeromodellismo Volo Elettrico 6 16 gennaio 12 15:42
secondo motorello nicomaxx Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 5 31 luglio 10 13:29
motorello Stilo Aeromodellismo Volo Elettrico 5 10 agosto 07 15:34
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:12.
