Vecchio 11 luglio 12, 21:01   #1 (permalink)  Top
L'avatar di sx3ve78
Data registr.: 14-03-2012
Residenza: Vicenza
Immagini: 7
Perche Ti Spegni?!?
Ciao ragazzi ho un RB K10 con 1,5l all'attivo.
Sulla cassetta si accende benissimo, una volta scaldato il motore metto a terra la mia MBX6, apro il gas e scatta benissimo con una bella fumata ma quando sta per salire di giri (intorno ai 20 km/h) si spegne come se non gli arrivasse mix.
Anche sulla cassetta mi fa lo stesso scherzetto.
Provo a regolare la carburazione ma non è questo.
Ho notato che se tengo l'accendicandela inserito il motore non mi da problemi di nessun genere.
Ho pensato che sia un problema di candela.
Ho messo una 6 gold turbo anzichè una 7 turbo orion e sembra migliori ma non del tutto. Può essere che nonostante i 30 gradi di temperatura esterna una candela fredda faccia un lavoro non efficace su questo motore?
Qualcuno ha l'RB K10 e sa consigliarmi che candela usare?
Penso sia un problema di candela, voi che dite?
Mugen MBX6 - RB K10 - 2 x Ace DS1015
Hot Bodies Hara Ed. D8e - Esc HW Xerun 150A - Motore HW Xerun 4274 2200kv - SRC-SPX
http://www.smanettateam.com/
sx3ve78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 luglio 12, 21:08   #2 (permalink)  Top
L'avatar di carlo.n66
Data registr.: 12-10-2009
Residenza: Pista Zelobuonpersico
Il motore sarebbe da sentire, ora con il caldo, se non carburati bene i motori soffrono ed è più facile la spenta.
C'è da dire anche che ci sono molte Mugen MBX6 che soffrono di un difetto di serbatoio, esattamente non so cosa sia ma so che non fa stare accesi i motori.
Pista CrazyRoadModelClub di ZeloBuonPersico (Lodi) http://www.crazyroad.it/
carlo.n66 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 luglio 12, 23:56   #3 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: Arezzo
levi il serbatoio ..lo lavi ben benino dopo aver tolto la miscela ....tappi un tubo al silicone e soffi nell'altro molto forte...se prende aria la stessa deve pur uscire.....
Vecchio 12 luglio 12, 11:21   #4 (permalink)  Top
L'avatar di sx3ve78
Residenza: Vicenza
Immagini: 7
Originalmente inviato da pappa Visualizza messaggio
Dici che ci possa essere un microforo su qualche tubo?
Effettivamente ho notato che nel tubo che va dal serbatoio al carburatore c'erano delle piccolissime bollicine...
Però non si spiega perchè con l'accendicandela inserito vada tutto bene.
Vecchio 12 luglio 12, 16:42   #5 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 18-06-2009
Residenza: trieste
Se si spegne quando dai gas,sei magro sopra devi ingrassare.Se non risolvi carburando,controlla i tubi serbatoio.
tarponauta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 luglio 12, 17:55   #6 (permalink)  Top
L'avatar di sx3ve78
Residenza: Vicenza
Immagini: 7
Originalmente inviato da tarponauta Visualizza messaggio
Non è magra sopra di questo ne sono certo.
Ma se ci fossero delle bollicine di aria nei tubi potrebbe essere la causa delle spente?
Io e un altro ragazzo del forum avevamo visto delle bolle nel tubo che va dal serbatoio al carburatore...che siano quelle?
Proverò, come dice pappa, a pulire bene il serbatoio e soffiare nei tubi per vedere se sono forati.
Perchè la meccanica non è quasi più importante??? perchè sono ormai tutte uguali? enry74 Elimodellismo in Generale 123 01 gennaio 11 20:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:57.
