Vecchio 20 aprile 12, 00:52   #1 (permalink)  Top
L'avatar di kimp3
Data registr.: 14-01-2008
Residenza: vicenza e dintorni
Originalmente inviato da fast86 Visualizza messaggio
Non è che usando una percentuale + alta di nitro cioè la 25% la vita del motore si accorcia in quanto uso appunto una miscela + magra rispetto alla 16%???...
tanto per chiariti le idee, più nitrometano c'è nella miscela, più grassa sarà la carburazione, di conseguenza il motore avrà una temperatura di lavoro più bassa. in parole parole povere non puoi passare dalla 16 alla 25 senza ricarburare (in tal caso ingrassare) in quanto la maggior quantità di nitrometano, che rilascia ossigeno in camera di scoppio, andrebbe a smagrirti la carburazione.
con i motori che usi senz'altro andrebbe meglio una miscela al 25% di nitro, dovrebbe esserci anche scritto sul libretto di istruzioni.
al variare della percentuale della nitro in una miscela NON cambia la percentuale dell'olio, cambia la percentuale di metanolo...esempio: miscela 16% (74% metanolo, 16% nitrometano, 10% olio); miscela 25% (65% metanolo, 25% nitrometano, 10% olio)
-l'asfalto non è il mio tipo........off-road the best-
e ricordate "....diffidate da chi non ha le ruote sporche di terra"
kimp3 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 12, 12:23   #2 (permalink)  Top
L'avatar di jonny71
Data registr.: 07-02-2010
Originalmente inviato da kimp3 Visualizza messaggio
quello che dici e vero però sul fatto della temperatura ci sono diverse scuole di pensiero, in passato tanta gente usava la miscela al 16% perchè si diceva che i consumi si abbassavano ed effettivamente si è discusso su molti forum di queste cose anche sul fattore di temperatura di cui Roberto di Roga diede la conferma che meno nitro meno temperatura di esercizio, quindi su questa cosa non ti posso assicurare anche perchè io feci delle prove e la differenza sostanziale la trovai solo nel carburare,le temperature di esercizio erano pressappoco invariate, sempre parlando di motori carburati in maniera ottimale ed i consumi effettivamente con la 16% erano inferiori ma con conseguenza di non riuscire a fare una buona carburazione con continui imbrattamenti specialmente ai bassi regimi e certe volte nel smagrire il sotto per poter evitare questo inconveniente si è troppo magri con conseguenza in lunghe fasi di gara dello spegnimento del motore per temperature di esercizio troppo alte
quindi sicuramente la 25% perchè fare una buona carburazione allunga la vita del motore e sicuramente anche la qualità della miscela
jet's e prodotto medio e comunque il motore necessita di molta manutenzione quindi il mio consiglio e di pensare visto i motori che usi un prodotto con più qualità
Bergonzoni R1 os 19 speed
Ko Propo SRX Roga 25 gold off
Dx3 R Massaro Gabriele
jonny71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 12, 14:26   #3 (permalink)  Top
L'avatar di kimp3
Originalmente inviato da jonny71 Visualizza messaggio
più che giusto! però a livello teorico, con la 25%, per fare in modo che il rapporto stechiometrico non cambi si va ad ingrassare la miscela, quindi nel motore entra una quantità maggiore di miscela e la maggior quantità di liquido nella miscela (aria + miscela nitro) appunto va ad "assorbire" più calore dalle pareti del motore. ovviamente poi i consumi si innalzano leggermente così come le temperature si abbassano leggermente
Ultima modifica di kimp3 : 20 aprile 12 alle ore 14:36
Vecchio 20 aprile 12, 15:23   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 21-12-2011
Residenza: Alvito
Quindi se ho capito bene sarebbe meglio usare una miscela alla 25%...
di conseguenza sempre se ho capito, la vita del motore in pratica "si accorcia" usando la 16% ed invece si allunga usando la 25%... è tutto cosi??...
fast86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 12, 15:38   #5 (permalink)  Top
L'avatar di jonny71
non dipende dalla percentuale di nitro la vita del motore ma da una buona miscela una buona carburazione ed il filtro sempre apposto
Vecchio 05 giugno 12, 11:41   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 16-11-2007
Residenza: SALERNO
si perfetto e così..se fai un'ottima carburazione il motore ti dura tantissimo
pirata981 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 giugno 12, 10:31   #7 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 28-09-2010
Originalmente inviato da pirata981 Visualizza messaggio
Io utilizzo la roga al 16% e mi trovo benissimo..
ma credo che il 16% e il minimo che si possa utilizzare, ho provato anche il 10% ma nel mio savage x non va bene..
però non impenni.. se usassi la 35% tornado saresti sempre a impennare
Sghizz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 12, 14:29   #8 (permalink)  Top
L'avatar di kimp3
Vecchio 20 aprile 12, 16:23   #9 (permalink)  Top
L'avatar di jonny71
mi fà piacere parlare con persone che quando dicono qualcosa espongono una teoria a dimostrazione di non essere solo chiacchere, bravo mi hai convinto
Vecchio 20 aprile 12, 16:49   #10 (permalink)  Top
L'avatar di kimp3
quoto appieno e ringrazio
Qual'è la migliore miscela per off road secondo voi? geom83 Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 48 27 gennaio 11 19:43
Quale miscela?? jack81 Elimodellismo in Generale 8 28 aprile 09 17:19
Qual è la miscela ottimale a un 4.6 off-road? mantuaboy Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 6 09 luglio 08 10:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:50.
